Tynki
pj
Stelaż, wełna , folia hydroizolacyjna i gk lub fermacell
Tak się robi jak masz sterowalny system ogrzweania i jak chcesz być zdrowy. Sciana podobnie jak dach musi być sucha, dlatego nie może oddychać. Wilgoć z domu musi odprowadzać wentylacja, a nie ściana.
Poza tym jak masz termostaty to ściana na fundamencie będzie niesamowicie utrudniała sterowanie. Popatrz www.nie-co.pl przekroje
Panie Bęczkowski pytającemu nie o to chodziło o czym pan pisze. A poza tym tego typu docieplanie w praktyce może być wykonane jedynie w przypadku kiedy zastosowana będzie wentylacjia mechaniczna - w przypadku budowy domu jednorodzinnego uważam, że nie ma to wielkiego sensu.
Pewien jestem, że Pan nie rozumie tematu, może wyjaśnię. Wentylacja jest konieczna w każdym domu, przy kazdej izolacji. Jezeli nie da Pan foli w ścianie to będzie ona mokra. Przy zbyt słabej wentylacji, punkt rosy jest bliżej środka domu niż przy dobrej, dlatego ściany bez folii od środka (podobnie jak dach ) wymagają zbyt silnej wentylacji, a nie słabszej-grawitacyjnej.. www.nie-co.pl
Szwecja, Norwegia, Francja. Tam byłem i widziałem osobiście. A czym w fizyce betom kom. różni się od wełny w dachu czy w szkielecie. Masz pytania dzwon, przekroje są na www.nie-co.pl
Szkoda, że na twojej stronce (przekopiowanej z isover.se) brak przekrojów: Y:11 - http://www.isover.se/sw5714.asp
i Y:12 - http://www.isover.se/sw5716.asp, bo w pytanie dotyczyło betonu, a nie "drewniaka".
Co do pytań i dzwonienia to proponuję żebyś sam poszukał i poczytał o różnicach fizycznych między betonem komórkowym a wełną.
Na twoim miejscu zastanowiłbym się nad udzielaniem rad - sam się na tym nie znasz i głupoty wypisujesz, nie na temat zresztą.
PS. 1 Reklamowanie w co drugim poście swojej strony i naginanie rzeczywistości do tego czym się handluje to przegięcie.
PS. 2 Ja doradcę, który wciskał by mi folię na beton komórkowy wyrzuciłbym na ...
Jak T.B. kiepsko idzie handel elektrycznym złomem to tworzy teorie , które mają nakłonić naiwnych do kupienia jego "wynalazków". Za chwile ogłosi że wynalazł perpetum mobile a jego wyimaginowany dom nie pobiera wcale energii do ogrzewania a nawet ją wytwarza. Nie radzę do niego dzwonić, bo działa jak akwizytor - mniej zorientowanym wciska głupoty podpierając się wyrwanymi z kontekstu opiniami wybranymi z poważnych źrodeł.
Dziekuję z reklamę. Ale naprawdę nie sperzedaje perpetum mobile, nie sprzedaje też pieców o spawnościach, ze perpetum mobile to mały Kaziu, zostawiam to takim fachmanom jak Pan.
Ja tylko radzę dobrze izolować i wentylować a wtedy będzie tanio, nawet prądem. Pan zapewne woli energooszczędne piece 110%spr. energooszczędne grzejniki...itp
I kto tu jest śmieszny?
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
