Pytanie o kocioł żeliwny - Viadrus
boas43
Przymierzam sie do zakupu kotła żeliwnego Viadrus U22 lub U26.Moje pytanko jest takie :
- czy w tym kotle można palić samym miałem w tzw. systemie od góry ( zasypujemy cały piec miałem i podpalamy na górze)
- czy będzie to w jakimś stopniu szkodzić temu kotłowi .
Liczę na szczere i konkretne odpowiedźi.
Dziękuje.
Patrzałem na ten kociołek i wygląda dośc porządnie no ale cena mnie przeraża .Potrzebuje ogrzać dom z lat "Gierka-klocek" o pow. 120m2 plus 100litrów bojlera -nieocieplony (to na wiosnę ) - czyli 35kW.A jak z użytkowaniem go ? Są jakieś wady ???
Hmm według wyliczeń - 160 kw x 120 : 1000 + 30 % (ogrzewanie cwu - bojler).Dom nieocieplony , okna pcv ,lata 7-80 (klocek).No fakt 24 ale chyba lepiej troszkę więcej ???
