Jak jest prawidłowy sposób zakończenia ocieplenia ścian
Nigdy wcześniej nie spotkałem w literaturze czasopism budowlanych opisu sposobu zakończenia ocieplenia ścian szczytowych i kolankowych. Z doświadczeń moich znajomych wiem, że zła izolacja styku ściany szczytowej czy kolankowej z dachem powoduje powstanie mostków termicznych, czego efektem staje się wykraplanie wilgoci u góry ściany kolankowej i na ścianie szczytowej wzdłuż połączenia z dachem.
Na mojej budowie wykonawca wybudował ścianę szczytową do górnej powierzchni krokwi i przykrył ją folią dachową. W ten sposób nie ma możliwości ocieplenia jej pomiędzy dachówką a wierzchem ściany szczytowej.
Aktualnie mam duży dylemat: czy stać na stanowisku wykonania poprawki (na koszt wykonawcy) ścięcia ściany szczytowej o np. 15 cm aby w to miejsce móc włożyć np wełnę mineralną, czy pozostawić ten problem do czasu sprawdzenia "w życiu" poprawności wykonania tego fragmentu.
Nie muszę dodawać, że wykonawca broni się przed poprawką argumentem, że do tej pory wszędzie tak budował i było dobrze.
Pozdrawiam i liczę szybką odpowiedź
P.S. Dodałem kilka zdjęć domu - dostępne po zalogowniu
Przy izolacji cieplnej ścian i dachu powinna zostać zachowana ciągłość ocieplenia. W opisanej sytuacji warunek ten nie jest zachowany, gdyż powstał mostek cieplny o szerokości odpowiadającej grubości ściany . Jego likwidacja wymaga rzeczywiście usunięcia górnej warstwy muru i ułożenie tam ocieplenia. Mozna to też zrobić w inny sposób montując ocieplenie po wewnętrznej stronie ściany szczytowej w formie pasu o szerokości przynajmniej 0,5 m biegnącego wzdłuż skosów dachowych lub na całej wysokości ściany.
Winę wykonawcy można ustalić dopiero po stwierdzeniu zgodności z projektem. Tego typu elementy powinny być ujęte w projekcie.
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
