lakier do kamienia
Przypominam ten temat. Moim zdaniem to temat dla Adama123. Jeśli nawet nie będzie wiedział na 100%. To przynajmniej ukierunkuje, gdzie szukać icon_smile.gif
Faktycznie... Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie mam bladego pojęcia o problemie jaki porusza Sylwuś. A ponieważ lubię wiedzieć... Please Adam123 zaspokój naszą ciekawość. icon_smile.gif
Przeglądałem ten temat ale za bardzo nie wiem co napisać nie słyszałem o czymś takim.
Z czystej logiki i sposobu działania impregnatu oraz lakieru to wydaje mi się że może nie być takiego produktu. (pewnie się mylę bo w końcu nie ma rzeczy niemożliwych).
Sylwuś napisz konkretnie jaki to jest kamień, i co tak naprawdę chcesz osiągnąć bo może szukasz impregnatu a nie lakieru?
Lakiery mają to do siebie że nie przepuszczają w ogóle nic w żadną stronę, z impregnatami jest trochę inaczej przede wszystkim są tworzone do rzeczy chłonnych (kamienie, kostki , drewno, piaskowce, betony itp), odporne na temperatury , stworzone do wilgoci itp.
Pamiętajmy jeszcze, że kamienie wydzielają sole (kwas - biały nalot) które potrafią rozpuszczać przeróżne rzeczy które się na nich znajdują. Najpierw trzeba je usunąć a dopiero potem aplikować inne specyfiki.
Pewnie dużo ten post nie pomoże ale zobaczymy co napisze Sylwuś a ja jeszcze się popytam innych speców praktykantów.
Pozdrawiam Adam
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
