Usługi archeologiczne
przemo76
Karoi ujął to bardzo lakonicznie, ale faktycznie... kiedy trzeba wzywać archeologów? W jakich sytuacjach? Zawsze jak wykopię jakieś skorupy?
Po pierwsze, jeśli na działce, na której chce się wybudować dom w planach zaznaczone jest stanowisko archeologiczne lub leży ona w strefie ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie ma możliwości otrzymania pozwolenia na budowę bez opinii WKZ i przeprowadzonych badań bądź nadzoru (to my). Co do skorup - w momencie np. robienia wykopów pod fundament natrafi się na zabytki archeologiczne powinno się to zgłosić do WKZ.
Podrawiam
Invest Usługi archeologiczne
ul. Długa 42
05-092 Łomianki
woj. mazowieckie
uslugiarcheologiczne@gmail.com
www.obslugainwestycjibudowlanych.pl
A wiecie co się dzieje, jak ktoś wykopie jakieś coś? Moim zdaniem (poparty jest ten sąd wieloma rozmowami) większość szybko to zakopuje i o wszystkim zapomina! Trudno się dziwić, bo archeolodzy działają czasami jak słonie w składzie z porcelaną.
A tu jeszcze inny przykład archeologicznych "porządków":
http://www.archeologiczne.fora.pl/dla-inwe...h-domu,699.html
Wszytko pięknie ale... w opisanej historii nie ma winy archeologa a jest urzędników, który powinni 1. poinformować o obecności stanowiska, 2. mieć go zaznaczone na planach. archeolog jako taki nie może zatrzymać budowy - robi to Wojewódzki Konserwator Zabytków. W tym wypadku - jeśli wydane było pozwolenie na budowę - sprawa do wygrania przed każdym sądem. Zaznaczam - jeśli kupuję się działkę ze stanowiskiem archeologicznym, pierwsze co trzeba zrobić to uzyskać decyzję od WKZ. dopiero na jej podstawie archeolog może zacząć wykopaliska lub tylko nadzór - zależy co zaleci WKZ.
pozdr
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
