mur, instalcje purmo
Bacha
Mam kilka pytań:
Czy do jednorocznego muru z belitu wystarczy kleić styropian, czy trzeba również kołkować?
Czy 12 cm styropianu do ściany z 30 cm belitu (zaprawa tradycyjna) zapewni dobrą izolację termiczną?
W projekcie są grzejniki T-1 12/1, 10/1, 5/1 itp. jak je przeliczyć na np. płytowe Purmo? (parametry czynnika grzejnego 90/70 z pompą).
Czy na grzejniku Purmo podana jest jego moc?
Czy 5 letnią instalację c.o. (grzejniki Purmo, rury miedziane na lut) można rozebrać, dołożyć brakujące elementy, i złożyć w nowym miejscu?
Niektóre systemy ociepleniowe (zestaw zapraw klejowych, zbrojenia i tynku) dopuszczają mocowanie styropianu jedynie na klej. Jednak zawsze bezpieczniej będzie zastosować również łączniki mechaniczne, które w razie miejscowej słabej przyczepności zaprawy zapobiegną odspajaniu sie płyt. Ściana z belitu o grubości 30 cm z ociepleniem 12 cm styropianu uzyskuje wspołczynnik przenikalnosci cieplnej poniżej 0,24 W/m2 K , czyli znacznie poniżej wymaganej wartości 0, 3 W/ m2 K
Dystrybutorzy grzejników Purmo dysponują tabelami mocy grzewczej poszczególnych typów grzejników dla różnych parametrów instalacji grzewczej. Znając moc zaprojektowanych grzejników można więc bez problemu dobrać odpowiednie grzejniki płytowe. Teoretycznie instalacje miedzianą można rozebrać przez rozlutowanie połączeń i zmontować na nowo, ale w praktyce montaż może trudny, ze względu na zanieczyszczenia wewnętrzne, które utrudniają wykonanie prawidłowych połączeń lutowanych. Dlatego w praktyce ponownie wykorzystuje się jedynie proste odcinki rur łączone na nowe kształtki, których cena jest stosunkowo niska.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
