Odwierty geol. - STUDNIE GŁĘBINOWE - z gwarancją
Wykonujemy mechanicznie, odwierty geologiczne. Ostatnio wykonywaliśmy m.in. odwierty pod przyszłą linię metra, sporą liczbę różnego rodzaju wieżowców, biurowców i innych obiektów, przyszły stadion narodowy i wiele innych, jak również niezliczoną liczbę studni głębinowych, zarówno do prywatnego użytku, jak również zasilające osiedla, działki, różnego rodzaju budynki użyteczności publicznej oraz wszelakie deszczownie itp. Jak widać, zaufali nam już bardzo wymagający klienci.
Nasze studnie głębinowe, spełniają wszystkie normy, ponieważ używamy profesjonalnych materiałów, specjalnie do tego celu przeznaczonych, m.in atestowanych rur studziennych, o średnicy od 160mm oraz maszynowo wykonywanych filtrów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej branży, poznaliśmy większość terenów i możemy zwykle z góry określić orientacyjną głębokość przyszłej studni. Posiadamy odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
Nie wiercimy metodą "płuczkową", dzięki temu jesteśmy w stanie ując nawet najsłabsze pokłady wodne.
Udzielamy gwarancji na odwierconą studnię.
Nie ograniczamy działalności, jedynie do województwa mazowieckiego. Mimo, że jest to główny teren naszych prac, to niejednokrotnie wykonywaliśmy odwierty w innych częściach polski.
Dodatkowo, możemy się także zająć "uzbrojeniem" studni w pompę, oraz ewentualnym uzdatnieniem wody.
Własna studnia to niezależność od wodociągów a więc przede wszystkim oszczędność, która szybko się zwróci.
Tel:
0-669-887-478
0-606-416-855
email:
alu1@vp.pl
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
