Farby paroprzepuszczalne
lame
W pełni paro-przepuszczalne są farby silikonowe i silikatowe przeznaczone do wewnątrz. Pewną alternatywą są farby akrylowe z dodatkiem silkonu lub akrylowo-silkatowe, których paro-przepuszczalnść jest większa niż w przypadku farb akrylowych.
Jakie rodzaje farb wewnętrznych są paroprzepuszczalne?
paro przepuszczalne ale w którą stronę??
Dobra farba do wewnątrz powinna wypuszczać wilgoć ze ściany a nie wpuszczać do środka. Takie farby są i nie są one na żywicach silikonowych tylko na szlachetnych i najtrwalszych żywicach akrylowych.
Pozdrawiam Adam
Adam123 mam taką generalną, wielką, systemową prośbę... Podaj zawsze jakąś konkretną nazwę farby. Pomożesz w ten sposób zainteresowanym. Pozdrawiam. Wbrew początkowym spięciom uważam, że robisz tu kawał dobrej roboty. Szacunek!
Konkretnej nazwy nie podam bo musiał bym tu sporo wymieniać.
Znacie mnie z miłości do amerykańskich produktów więc to bardzo duża podpowiedź.
Warto zwrócić uwagę, że najwięcej ogólnie pary znajduje się w kuchni oraz łazience, dlatego też te farby będą zupełnie inaczej reagować na takie warunki pomijając już, że one zawierają substancje antygrzybiczne antypleśniowe antyporostowe itp.
No i tak jak pisałem wcześniej paro przepuszczalność może działać w 2 strony!
Ogólnie jak dla mnie to jest kolejny chwyt marketingowy z tą paro przepuszczalnością. Cecha która już dawnooooo temu była w zagranicznych farbach u nas nagle nowość!!! tak jak z tymi zmywaniami szorowaniami czy oddychającymi ścianami itp.
Hehe taki przykład mi się nasuną icon_smile.gif na zachodzie klimatyzację w samochodach to już mieli 60 latach icon_smile.gif
Adam
  • 2 lata temu...
A jakie farby do wnętrz są paro nie przepuszczalne?
Dobre pytanie icon_smile.gif tak jak wcześniej pisałem, wymysły typu: Paro przepuszczalność , nano technologia , farby zapachowe , anty alergiczne itp. to przede wszystkim chwyty marketingowe.
Może warto zrobić sobie test?
Pomalować farbą obojętnie jaką na folii, najlepiej tak żeby potem stworzyć z tego coś do czego będzie można wlać trochę wody i poczekać czy zacznie przechodzić? Po jakim czasie żywica zacznie puszczać?
Nano technologia też dobry temat który słyszymy od ok 3 czy 4 lat. A za oceanem mieli już ponad 10 lat temu icon_smile.gif
Farby zapachowe, totalna pomyłka! Może będzie też benzyna zapachowa, a może szambo zapachowe? Chwyt dobry tylko po co to w ogóle?
Farby anty alergiczne! tzn. że co? będą zwalczać alergeny ? Nie po prostu nie mają części z nich, ale których?
Możemy zrobić powłokę "anty alergiczną" polegającą na tym, że będzie bardzo gładka powierzchnia, na której nie będzie się osadzał kurz, a poprzez zastosowanie dobrej farby, nie będzie kredowania żywicy (czyli pyłu). Ciekawe ile osób się zastanawiało dlaczego tak często musi odkurzać mieszkanie bo jest dużo kurzu/pyłu ? Tak to też zasługa bardzo słabej farby która niestety z wiekiem,wilgocią itp. ulega procesom starzenia i zaczyna się kredować.
Odpowiadając na pytanie czy są farby paro nie przepuszczalne ? Są np. farby stosowane do basenów. Ale są też wynalazki takie jak guma w płynie.
Takie moje przemyślenia.
Adam
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
