Patent na fajny dach !
planuje wykonać dach o nachyleniu 30' z blachy na rąbek . Dodatkowo elewację z którą styka się dach też chce zrobić pokrytą identyczną blachą jak dach.
Chcę uzyskać efekt płynnego przejścia z dachu na ścianę i mam problem jak rozwiązać rynny.
Gdyby ktoś miał jakieś spostrzeżenia, rysunki detali, pomysły, będe bardzo wdzięczny za pomoc!
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
