Drewniane balustrady
Witam wszystkich.
Podczas remontu domu przerobiliśmy mały balkonik w tarsa.
Balustrady na tarasie są drewniane, nie jesteśmy z nich zadowoleni bo mieliśmy nadzieje że wyjdzie to dużo ładniej.
Ale nie w tym rzecz. Deski pomalowane są jak narazie dwukrotnie drewnochronem (będę je malował trzeci raz w sierpniu). Problem polega na tym że z desek strasznie leje się żywica - DESKI SOSNOWE. Płytki są całe ulepione, robią się białe jak żywica wysycha, na deska również pozostają biale plamy wyschniętej żywicy.
Czy istnieje jakiś sposób na to aby żywica przestała się lać??
Proszę o pomoc
Niestety nie ma skutecznego sposobu na pozbycie się żywicy. Pozostaje jedynie systematyczne usuwanie wycieków i przemywanie tych miejsc terpentyną. Jedyna pociecha, że żywica doskonale konserwuje drewno, zapewniając jego długowieczność.
  • 7 miesiące temu...
To prawda z żywicą może być ciężko, ja mam deski pod oknami już ponad 12 lat i do dziś w gorące dni wycieka z nich żywica, ale słyszałem ze idzie kupić środki do usuwania żywicy.
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
