Pawlo1234 Napisano 20 czerwca 2009 #1 Napisano 20 czerwca 2009 Czy ktoś mogłby się podzielić doswiadczeniami posadowienia domu parterowego na gruntach o słabej nośności.( grunty nasypowe) W moim przypadku konstruktor zaproponował studnie do głębokosci -3.5m w ilosci 32 sztuki. (koszty ogromne szacuję na 70 tys zł. pod dom o powierzhni 195 m2 ) Szukam alternatywy. Znalazłem na forum wątek o poduszce z geotkaniny. Czy ktos z was zna tą technologię ???
maciek01 Napisano 21 czerwca 2009 #2 Napisano 21 czerwca 2009 Cytat Czy ktoś mogłby się podzielić doswiadczeniami posadowienia domu parterowego na gruntach o słabej nośności.( grunty nasypowe) W moim przypadku konstruktor zaproponował studnie do głębokosci -3.5m w ilosci 32 sztuki. (koszty ogromne szacuję na 70 tys zł. pod dom o powierzhni 195 m2 ) Szukam alternatywy. Znalazłem na forum wątek o poduszce z geotkaniny. Czy ktos z was zna tą technologię ??? Jakiś czas temu spotkałem się z fundamentami w kształt szachownicy, czyli część pól była wypełniona betonem a część pusta. Fundamenty były pod murowaną halą o powierzchni podstawy ok 500m2. Nie wiem jak to się ma z domami.
janekluki Napisano 21 czerwca 2009 #3 Napisano 21 czerwca 2009 jest grunt jest niestabilny ale nie jest osuwany na bok czyli zez boku nie ma góry krora przesuwa grunt to zamiast szklanek mozesz lac płyte zazbojoną na grubosci 40cm i beton o grubosci 50cm wsztystko ponizej lini przemarzania i pozniej w góre juz ciagnąc czy z bloczków czy zelbet i powyzej lini gruntu juz cegła czy co tam chcesz ,a jesli grunt ma napory z boku to pozostaja szklanki ale niestety to bardzo drogie rozwiazanie a niestety nie jest 100% zabezpieczeniem przed pekaniem budynku natomiast jkest dobrym rozwiazaniem przy budowie hall
Pawlo1234 Napisano 21 czerwca 2009 Autor #4 Napisano 21 czerwca 2009 Cytat jest grunt jest niestabilny ale nie jest osuwany na bok czyli zez boku nie ma góry krora przesuwa grunt to zamiast szklanek mozesz lac płyte zazbojoną na grubosci 40cm i beton o grubosci 50cm wsztystko ponizej lini przemarzania i pozniej w góre juz ciagnąc czy z bloczków czy zelbet i powyzej lini gruntu juz cegła czy co tam chcesz ,a jesli grunt ma napory z boku to pozostaja szklanki ale niestety to bardzo drogie rozwiazanie a niestety nie jest 100% zabezpieczeniem przed pekaniem budynku natomiast jkest dobrym rozwiazaniem przy budowie hall grunt jest nasypowy ( gruz ceglany z ziemią 8 lat temu zasypalismy ten depresyjny teren ), woda jest ponizej posadowienia "szklanek" na tej głębokości -3,5 i nizej jest nieduza warstwa gliny a pozniej juz piaski. Wczesniej wydobywano tam glinę z tąd taka depresja terenu ale po zasypaniu jest równo i nie ma do okoła zadnej góry która mogła by ruszyć teren. Były robione badania geologiczne z tąd wiem jakie są własności terenu.Czemu takie grubości 40 cm i 50 cm ???Z tego wynika ze ( 195m2 x ( 0,4 + 0,5 ) = 175,5 m3 betonu x 220 zł = 38 610 zł + koszty stali
janekluki Napisano 21 czerwca 2009 #5 Napisano 21 czerwca 2009 Cytat grunt jest nasypowy ( gruz ceglany z ziemią 8 lat temu zasypalismy ten depresyjny teren ), woda jest ponizej posadowienia "szklanek" na tej głębokości -3,5 i nizej jest nieduza warstwa gliny a pozniej juz piaski. Wczesniej wydobywano tam glinę z tąd taka depresja terenu ale po zasypaniu jest równo i nie ma do okoła zadnej góry która mogła by ruszyć teren. Były robione badania geologiczne z tąd wiem jakie są własności terenu.Czemu takie grubości 40 cm i 50 cm ???Z tego wynika ze ( 195m2 x ( 0,4 + 0,5 ) = 175,5 m3 betonu x 220 zł = 38 610 zł + koszty stali nie jestem konstruktorem ale przed rokiem byłem na takiej inwestycji gdzie dom był budowany własnie na gruzowisku i czesciowo na zasypanym stawie i taka płyta była robiona pod całym budynkiem gdzue szło około 40cm zbrojenia i to wsztko po zalaniu dawało 50cm betonowej płyty ,dom stoi juz dawno zamieszkały i zadnej rysy nia widziałem na etapie białego montazu ,a tez były sugestie zeby robic szklanki ale ze wzgledu na rozłozystosc domu koszt oraz ryzyko pekania przemówiły za płyta fundamentową ,a dom bagatela ma okoo 500m z czego około 250 jesl licząc po posadzce a technologia budowy to mur trójwarstwowy wiec ciezar ogromny
Pawlo1234 Napisano 21 czerwca 2009 Autor #6 Napisano 21 czerwca 2009 Cytat nie jestem konstruktorem ale przed rokiem byłem na takiej inwestycji gdzie dom był budowany własnie na gruzowisku i czesciowo na zasypanym stawie i taka płyta była robiona pod całym budynkiem gdzue szło około 40cm zbrojenia i to wsztko po zalaniu dawało 50cm betonowej płyty ,dom stoi juz dawno zamieszkały i zadnej rysy nia widziałem na etapie białego montazu ,a tez były sugestie zeby robic szklanki ale ze wzgledu na rozłozystosc domu koszt oraz ryzyko pekania przemówiły za płyta fundamentową ,a dom bagatela ma okoo 500m z czego około 250 jesl licząc po posadzce a technologia budowy to mur trójwarstwowy wiec ciezar ogromny o i to pewnie była słuszna decyzja iż ten dom został posadowiony na płycie. Ja rozmawiałem z konstruktorem również o płycie ale nie mógł zagwarantować ze takie rozwiązanie będzie słuszne ponieważ grunt nasypowy moze osiadać jest niespoisty itd. To on bierze odpowiedzialność jako konstruktor a szklanki posadowione na warstwie poniżej nasypu na głębokość -3.5 m ppt gwarantują stabilność budowli. Dla mnie jest to dylemat bo teraz widzę iż posadowienie domu na 32 studniach składających się z kręgów betonowych o srednicy 100 cm nie bedzie takie proste. Metodą studniarską będzę cieżko zagłębić tyle studni skoro w nasypie jest gruz ceglany. Szef ekipy wykonawczej zaproponował mi kontrolne sprawdzenie koparką własności tego nasypu. W projekcie konstruktor wpisał uwagę aby nadzorował prace goelog. Tak więć mam nadzieje iż dojdzie do konkretnych ustaleń czy płyta czy studnie bo osobiście uwazam iż koszt zrobienia płyty w moim przypadku wyjdzie taniej niż te studnie. Przede wszystkim mniej prac ziemnych. Jedynie 100 m3 betonu na płytę i podstawa nie do ruszenia
janekluki Napisano 22 czerwca 2009 #7 Napisano 22 czerwca 2009 Cytat o i to pewnie była słuszna decyzja iż ten dom został posadowiony na płycie. Ja rozmawiałem z konstruktorem również o płycie ale nie mógł zagwarantować ze takie rozwiązanie będzie słuszne ponieważ grunt nasypowy moze osiadać jest niespoisty itd. To on bierze odpowiedzialność jako konstruktor a szklanki posadowione na warstwie poniżej nasypu na głębokość -3.5 m ppt gwarantują stabilność budowli. Dla mnie jest to dylemat bo teraz widzę iż posadowienie domu na 32 studniach składających się z kręgów betonowych o srednicy 100 cm nie bedzie takie proste. Metodą studniarską będzę cieżko zagłębić tyle studni skoro w nasypie jest gruz ceglany. Szef ekipy wykonawczej zaproponował mi kontrolne sprawdzenie koparką własności tego nasypu. W projekcie konstruktor wpisał uwagę aby nadzorował prace goelog. Tak więć mam nadzieje iż dojdzie do konkretnych ustaleń czy płyta czy studnie bo osobiście uwazam iż koszt zrobienia płyty w moim przypadku wyjdzie taniej niż te studnie. Przede wszystkim mniej prac ziemnych. Jedynie 100 m3 betonu na płytę i podstawa nie do ruszenia zdecydowanie tez olecam płytea jesli jest problem z gruntem to moge podpowiedziec ze po zrobieniu wykopu pod płyte wpuscic na jeden dzien walec wibracyjny (on dobije grunt przynajmniej do 5m tylko mam nadzieje ze nie ma budynku w poblizu 100m od wykopu bo ziemia na taka odległosc sie trzesie a wypozyczenie na jeden dzien to w tysiacu sie zmiescisz )i wtedy na takiej skale dopiero lac płyte ,to tyle z technicznych spraw reszte juz pozostawiam Tobie
