Jaka okleina?
Nie jestem pewien czy wybrałem dobry dział, jeśli nie to z góry przepraszam.
Ostatnio jak byłem na składzie budowlanym niestety sprzedawca nijak był wstanie mi pomóc ( i dziękować mu za to, że nie zgrywał wszechwiedzącego nie będąc zaorientowanym w temacie) z doborem okleiny, chodzi mi o to czy lepsza jest naturalna czy jednak modyfikowana? Bo prawdę powiedziawszy poszperałem w internecie i stosunkowo niewiele jest informacji na ten temat....
więc tak okleina modyfikowana to jest także okleina naturalna z tym że jej modyfikacja polega na cięciu w dwie strony a wygląda to tak:
bierzemy drzewo wsadzamy na maszynę i skórujemy wzdłuż słoja tak jakby ko jabłko obierał tak pozostałe płaty forniru klei się ze sobą w sześcian czy prostokąt i tnie w drugą stronę dzięki temu uzyskuje się równomierny słój drewna i nie ma przebarwień jest powtarzalność koloru dodatkowo taki fornir lakieruje się lakierem utwardzanym UV dzięki czemu drzwi z czasem nie zmieniają koloru. Jeśli chcesz porównać na żywo polecam zwiedzić kilka punktów diealerskich Porty dlaczego bo produkuje drzwi w okleinach naturalnych zwykłych i modyfikowanych więc będzie okazja porównać jedno z drugim. Lista takich punktów jest na stronie Porty i najważniejsze żeby pracować u Diealera trzeba mieć szerokie pojęcie o fdrzwiach więc tam trafisz na fachowców.
pozdrawiam
Z tego co piszesz okleina modyfikowana jest jednak lepsza od zwykłej(bo jak napisałeś obie są naturalne)? Bo jedną z wążniejszych rzeczy, żeby się nie odbarwiały drzwi, wygląda to potem strasznie. Jeśli chodzi o te punkty to są one na stronie producenta?
odbarwić się nie odbarwiają chodzi o kwestię przebarwień czyli różnic w odcieniach forniru po lakierowaniu ponieważ drzewo naturalne różnie wchłania lakier i przez to wpada w najprzeróżniejsze odcienie. Okleina modyfikowana wchłania równo ponieważ ma wyprostowane słoje natomiast wszystko kwestią gustu jedni lubią różnorodność inni wolą rzeczy bardziej jednolite kolorystycznie.
Diealerzy oraz autoryzowane grupy montażowe są w spisie na stronie i na końcu katalogu.
cichy13 dzięki za cierpliwość teraz przynajmniej już wiem w czym dokładnie rzecz, wychodzi na to, że lepsza będzie u mnie modyfikowana, zdecydowanie wolę jednolitość jeśli chodzi o kolory.
spoko nie ma za co teraz do oferty doszły dwa nowe kolorki dąb bielony i orzech amerykański od siebie polecam bardziej ten drugi lubię ciemne kolory a ten jest taki dla każdego nie za ciemny nie za jasny.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
    • To jaką masz w tej chwili pojemność tych baterii razem?
    • W południe takiego słonecznego dnia jak dzisiejszy, tuż przed godz. 12.00 baterie naładowane do pełna. I panele niewiele już mają do roboty. Wczoraj było zachmurzone, cienia nic nie rzucało, ale tez po 14-tej baterie już się naładowały. Oczywiście, starczyło też na zwyczajne, codzienne potrzeby. A to wszystko jedynie po dołożeniu drugiej baterii.
    • Mam czarną armaturę kupioną do łazienki 🤭 Jak mnie wkurzy za bardzo, to zmienię na miedzianą
    • Tu przede wszystkim trzeba uwzględnić zapisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych: § 12.4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się: (…) 3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.   Zgodnie z nimi nie widzę podstaw aby zakazać budowy garażu (o określonych parametrach) w odległości 1,5 m od granicy działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego również takiej lokalizacji nie zakazuje.   Natomiast co do przepisów przeciwpożarowych to w mojej ocenie istotne są przede wszystkim dwa z nich. W pierwszym jest mowa o użytych do budowy materiałach. Z jego spełnieniem nie ma problemu w przypadku garażu blaszanego.   § 275. 1. Klasę odporności pożarowej garażu należy przyjmować, jak dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej.   Kolejny dotyczy natomiast wymaganych odległości. Przy czym to on zawiara wyłączenie o absolutnie podstawowym znaczeniu:   § 276. 1. Usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, z zastrzeżeniem § 19. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do garażu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 3, w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.   Podsumowując, w świetle przytoczonych wyżej przepisów nie widzę podstaw aby wymagać jakiegoś zaostrzania wymogów przeciwpożarowych.
