Gdzie stosuje się farby silikatowe?
Np, na tynki mineralne, czy silikatowe białe jeżeli chcesz uzyskać inny kolor. Lepsze rozwizanie jest, gdy zastosujesz tynk silikatowy barwiony w masie, bo jeżeli coś się wykruszy to nie masz znaku na ścianie.
pozdrawiam:
Darek
Farby silikatowe powinny być stosowane na wszystkie podłoża które wymagają dużej paro-przepuszczalności a więc elewacje ocieplone wełną mineralną, obiekty zabytkowe w których przegrody wymagają wypuszczania wilgoci na zewnątrz, obiekty których elewacje są wykonane świeżym tynkiem cementowo-wapiennym (np. mineralnym).
Farby silikatowe posiadają właściwości hydrofobowe co w uproszczeniu oznacza, że wypuszczją wilgoć ze środka przegrody a nie wpuszczają do wewnątrz.
Przede wszystkim na elewacje.Jednak można również zastosować we wnętrzu.
WAŻNE!!! Stosować również podkład silikatowy(nie mieszać systemów).
Powodem tych ograniczeń jest wysoka reaktywność(agresywność chemiczna)silikatów.
Zasadniczym podłożem do stosowania zestawów silikatowych(farba+podkład)są niepomalowane wcześniej materiały mineralne z wyjątkiem gipsowych.
UWAGA.
Należy zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujące z malowanymi,zwłaszcza posadzki i płytki ceramiczne.
Silikaty mogą przereagować i zostawić trwałe plamy
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
