nadproża w przypadku silki
kingaj
Dzień dobry,
pisał Pan o nadprożach systemowych Ytong, a czy są nadproża do silki i czy przy ścianie dwuwarstwowej jest sens dawać "ciepłe" nadproże" jak i tak silka wymaga ocieplenia? Pytam bo właśnie buduję dom z takiego materiału.
pozdrawiam
kinga
Nadproża nad otworami w ścianach z bloczków Silka wykonuje się jako belki żelbetowe w szalunku traconym z kształtek YTONG U. Można wykonać je na placu budowy jako prefabrykowane, a następnie zamontować w budynku. Możliwe jest również wykonanie bezpośrednio w budynku. Wystarczy wykonać podporę montażową odpowiednio zamocowaną i podpartą. Następnie wymurować kształtki YTONG U na styk, a przed ułożeniem zbrojenia i zabetonowaniem oczyścić z pyłu i zwilżyć wodą. Ksztaltki YTONG U są wygodne w stosowaniu z uwagi na mniejszą masę i łatwość docięcia.
Otwory w ścianach z Silki można przekrywać nadprożami prefabrykowanymi YTONG. Zastosowanie nadproży YTONG w ścianach z SILKI przyspiesza czas budowy i zmniejsza ryzyko błędów wykonawczych. Należy jednak sprawdzić , czy nadproże prefabrykowane ma wystarczającą nośność.
Nadproża prefabrykowane YTONG z uwagi na zbliżone parametry cieplne oraz jedorodość materiałową na pewno warto stosować w ścianach z bloczków YTONG zarówno jednowarstwowych jak i ścian z dociepleniem. W ścianach z SILKI zastosowanie ciepłych nadproży YTONG które i tak będą dodatkowo docieplone poprawi parametr cieplny tego elementu. Zysk cieplny i opłacalność zastosowania tego rozwiązania jest możliwa do obliczenia dla danego budynku.
Rafał Jeremiejew
  • 9 miesiące temu...
Ja ostatnio zakupiłem komplet nadproży ytong na cały domek - starzy budowlańcy odradzaja mi to rozwiązanie twierdząc że sa to pieniądze niepotrzebnie wydane - że lepiej dac zwykłe "L-ki" skoro i tak ściane bedę ocieplał 15-20 cm styropianu - buduje z ytong 24 cm 600 i na taka szerokość muru kupiłem nadproża - do otworu garażowego i okna tarasowego ( światło otowry 255 cm ) zakupiłem po 2 belki grubości 11.5 cm i długości 3 metry. Proszę o info jak właściwie powinny być wmurowane w/w nadproża aby uzyskać wystarczająca nośność - domek parterowy z poddaszem użytkowym - projekt Koralgol
BLOG BUDOWLANY KORALGOL
