stron płyta żelbetowa?
Witam, powoil się wkręcam w tematykę icon_wink.gif moje pytanie odnosi się do stropu. Na forum budujecie głównie z terriva albo lanego. Czym się to różni od płyty żelbetowej? (bo w projekcie nazwany jest strop płyta żelbetowa) Czy jest to jakaś wielka plyta którą przywożą i kładą i jest strop czy coś innego? Jeśli tak to jakie są wasze opinie?
Jeśli w projekcie jest "strop-płyta żelbetowa" to jest właśnie strop lany inaczej monolityczny inaczej strop żelbetowy.
Strop prefabrykowany - najczęściej kanałowy to strop, który przywozi się na budowę i ustawia na wieńcach. I to jest jedyny plus stropu prefabrykowanego. Osoby, które mieszkają w blokach z wielkiej płyty będą wiedzieć o co chodzi.
Natomiast strop monolityczny żelbetowy a więc wylewany na budowie jest według mnie najlepszym rozwiązaniem. Jest stabilny, nie pęka, można formować ściany działowe (w poprzek i wzdłuż stropu) bez obawy, że może nie przenieść obciążeń.
Czyli brak raczej nie jest polecany? Jaka jest różnica w kosztach? Jak myślisz dlaczego budowlaniec nam poleca ten strop?
Nie czaję wypowiedzi.Jaki brak nie jest polecany? Koszt porównywalny. A dlaczego Wasz budowlaniec poleca?-napisałem wyżej.
