Hurtownia materiałów budowlanych.
Zapraszam do zakupów w firmie TRAFFIC http://traffic-blachy.pl/
Kupicie u nas materiały od podłogi aż po dach w jednym z 30 salonów firmowych
Szczególnie zachecamy do zakupu pokryć dachowych gdyż jesteśmy ich producentem i zapewniamy wysoką jakość tych produktów.
Pozatym mamy w ofercie materiały takich firm jak:
Pokrycia dachowe:
wienerberger
roben
monier
prodach
onduline
wernerpapa
Okna dachowe:
roto
fakro
rooflite
starlite
Orynnowanie
plastmo
cellfast
blechdach
Materiały wykończeniowe
lafarge
royaleuropa
Termoizolacje
isover
rockwool
Stolarka
centurion
sokolkasa
interdoor
pol-skone
Materiały dociepleniowe
atlas
ceresit
Centrala Białystok Kombatantów 4/1 085-678-54-97
L.P Oddział Tel/fax,
1 21-500 Biała Podlaska, Tysiąclecia 10a 083 344 45 57,
2 17-100 Bielsk Podlaski, Piłsudskiego 31/13 085 730 52 34,
3 11-300 Biskupiec, Chrobrego 27/29 089 530 53 18,
4 73-200 Choszczno, Jagiełły 28 095 765 00 22,
5 19-330 Ełk, Wojska Polskiego 89: 087 621 33 49 ,
6 66-400 Gorzów Wlkp, Koniawska 11 095 723 82 97,
7 19-200 Grajewo, Wojska Polskiego 88 086 272 28 87,
8 17-200 Hajnówka, Armii Krajowej 5/3 085 682 32 62,
9 14-200 Iława, Suska 1 0896485272 ,
10 62-510 Konin, Okólna 2a 063 243 15 21,
11 05-240 Kobyłka, Turów 41 022 799 06 42 , 022 799 51 57
12 82-500 Kwidzyn; Sportowa 2 055 279 68 72,
13 18-100 Łapy, Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29 085 814 21 10,
14 18-400 Łomża, Al. Legionów 52 086 212 53 57,
15 21-400 Łuków, Ławecka 56 025 798 09 82,
16 05-270 Marki, Sosnowa 1 022 781 32 45,
17 05-300 Mińsk Mazowiecki, Warszawska 186 025 759 02 83,
18 07-410 Ostrołęka, Gorbatowa 41 029 760 77 22,
19 09-100 Płońsk, 19 stycznia 41 023 662 79 00,
20 08-110 Siedlce, Brzeska 145a 025 633 5210,
21 17-300 Siemiatycze, Ciechanowiecka 19 085 656 40 10,
22 16-100 Sokółka, Białostocka 168 85 711 97 67, 085 711 46 39,
23 05-152 Czosnów, Sowia Wola ul. Strażacka 4 022 794 11 00 , 022 794 21 37,
24 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Gdańska 4 691 157 226 091 5782221,
25 Starogard Gdański; 83-207 Kokoszkowy, Południowa 3 058 56 08 559,
26 18-520 Stawiski, Ul. Łomżyńska 43 691157194
27 16-400 Suwałki, Wojska Polskiego 112 h, 0875662299
28 87-800 Włocławek, Płocka 29 a 054 233 70 88,
29 07-200 Wyszków, Daszyńskiego 8 029 742 68 90,
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
