piec c.o. w garażu?
Czy można legalnie (prawo budowlane, p.poż itp) zainstalować piec c.o. (dokladnie kociol kondensacyjny, z zamknieta komora spalania) w garazu?
Pozdrawiam,
Slawek
Przeczytałem posty do których załączony był link, i sorry ale czegoś nie rozumiem ? . To tylko chyba u nas w różnych rzędach wydają sprzeczne ze sobą opinie, zezwolenia, czy wymagania. Osobiście byłem w kilku domach w których kocioł z zamkniętą komorą spalania byl zamontowany w garażu.
pozdrawiam:
Daraek
Właśnie. Logika wskazuje, że można. Praktyka, że nie zawsze, bo coś tam, coś tam... Mój ojciec powtarzał w takich sytuacjach wierszyk:
Jednak nie tonie, choć słychać chlupot,
wielka jak słonie jest siła głupot!
Super wierszyk, a tak w formie dygresji od tematów budowlanych mnie też przypomniał się wierszyk, a raczej dyktando z podstawówki - wtedy szalenie trudne, ( trzecia czy czwarta klasa ), choć to tylko jedno zdanie:
cyt. "tak z wież Babilonu wyl balwierz, choć zwierz i to szalbierz, w garść stal bierz i w dal bież....Pal, wal, rzeż....życie to bal, wiesz?
pozdrawiam:
Darek
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
