Co, ciepła woda użytkowa i podkowa w piecu kuchennym
aga69
Czy ktoś mógłby podać schemat lub zestaw potrzebnych urządzeń do połączenia podkowy w piecu kuchennym kaflowym z centralnym ogrzewaniem i bojlerem elektrycznym? I żeby była możliwość odłączenia c.o. latem
Będę miała taką kuchnie(parter), do tego chcę podłączyć kaloryfery na poddaszu, i 2 bojlery (parter i poddasze). Woda jest ze studni (pompa głębinowa i zbiornik przeponowy).
Instalacją wodną i c.o. zrobi mi tata (robił u siebie, ale na bazie kotła gazowego i wody z wodociągu. U niego wszystko działa) Czy w moim przypadku potrzebna jest jakaś dodatkowa pompa, bo zbiornik pośredni na odę pewnie tak.
Bardzo bym prosiła o schemat takiej instalacji, dziękuję za wszelkie informacje.
A jakiej pojemności te bojlery? A ile i jakiej mocy grzejniki? Czy poddasze jest ocieplone? A co z parterem?
Bojlery : 80l na parterze i 60l na poddaszu. Dom o konstrukcji szkieletowej, poddasze ocieplone. Na górze grzejniki 800W, 1000W, 1200W, 120W, ew. drugi 1200W.
Na parterze piece kaflowe, kaloryfery nie pasują nam ze względów estetycznych.
