Komin do "kozy"
abdom
Jestem szęśliwym posiadaczem "kozy" Dovre. Jest to model narożny stojący na jednej okrągłej nodze (będącej przy okazji kanałem dolotowym powietrza zewnętrznego). Wizualnie najlepiej byłoby, gdyby wylot spalin wychodził pionowo do góry, żeby wyglądało, że palenisko jest zawieszone na rurze biegnącej od podłogi do sufitu (widziałem takie rozwiązania w katalogach). Problemem jest to, że nad pomieszczeniem z piecem jest strop wentylowany (poddasze) wysokości ok. 1 m i zaraz wyżej dach. Chyba nie da się tu już zrobić podejścia bocznego do krótkiego komina, bo komina wystającego 3 m ponad dach , to też nie chciałbym mieć a krótki, to by chyba nie działał dobrze...
Czy można więc mieć komin prosty od paleniska do wylotu na zewnątrz, bez żadnych załąmań, wyczystki, czopucha, itp.? Ewentualnie, co jeszcze innego można w takim przypadku zrobić?
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
