Dobry dostawca pokryć dachowych w Częstochowie
Witam Was wszystkich,
Jestem na etapie w którym chciałbym zacząć wykonywac dach domu ale nie moge się zdecydowac. Duzo slyszalem o bordze (borga) znajomy rok temu kladl dach od nich i w sumie nie narzeka. Czy ktos wie czy rzeczywiscie sa tak profesjonalni jak sie nasluchalem??
Z gory dzieki
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
