źródło ciepła - ale jakie?
Niedługo zaczynam budowę domu ale jeszcze wszystko przede mną. Zastanawiam się teraz nad źródłem ciepła dla domu. Będzie to dom z poddaszem użytkowym ok 160 m2 z garażem dwustanowskowym. Gaz i olej nie wchodzi w grę. Na początku zastanawiałem się nad piecem na pelety lub eko-gorszek, ale ostanio zacząłem czytać na temat pomp ciepła i już sam nie wiem. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
AG
na dzień dzisiejszy ogrzewanie węglem i pompą ciepła jest najtańsze i porównywalne w kosztach.
Problem leży tylko różnicy w kosztach inwestycji i pózniejszym Twoim wkładzie pracy.
Jeśli myślisz o pompie ciepła to nie planuj grzejników o temp. zasilania nawet 55C, tylko samo ogrzewanie podłogowe. Nie buduj zbędnych kominów i składów na opał.
Jeśli masz jakieś pytania to pisz na adres: info@systron.pl
Inwestuj w dobrą izolację i ew. odzysk ciepła z wentylacji. Tu możesz być pewien, że osiągnięte oszczędności się nie zmniejszą.
Licząc koszty instalacji to pamiętaj, że różnica w kosztach to zwykle pewna suma + koszt kredytu. Przy pompie masz niestety jeszcze dodatkowy koszt wykonania podłogówki + ew. większych grzejniki na poddaszu.
AG
Moge podeslac na priv 'swieza' wycene viessmana. Robia wyszystko od odwiertow, po ukladanie podlogowki i poprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Ja sie zdecydowalem
Wywiercic dziurę w ziemi to nie problem. Czy jednak to ma aż takie przełożenie ekonomiczne warto się nad tym zastanowic. A czy Viessman ujmuje też w swojej kalkulacji bufory ciepła przy podłogówce icon_smile.gif ?
Większość firm oferujących pompy ciepła zapewnia również kompleksową obsługę wykonawczą (sporządzenie szczegółowego projektu, dobranie i wykonanie odpowiedniego kolektora, podłogówki, automatyki, przyłączenia urządzeń dodatkowych). Z firmami, które tego nie robią, w ogóle nie warto rozmawiać.
Zwykle koszty instalacji pompy kształtują się tak:
Pompa z kolektorem pionowym (najdrożej)
Pompa z kolektorem poziomym
Pompa powietrzna
Nie wszędzie da się zastosować kolektory poziome (wielkość działki, drzewa) a pompa powietrzna da zbyt mało ciepła w okresie zimowym - trzeba dogrzewać np. prądem.
W zeszłym roku w Magazynie Instalatora były obliczenia opłacalności różnych konfiguracji źródło ciepła/moc pompy ale dla domu ok. 300 m kw. Ale płynął z nich niby oczywisty ale użyteczny wniosek - trzeba starannie dobrać głębokość odwiertów/długość kolektorów poziomych do mocy pompy ciepła.
Z tego co wiem często się o tym zapomina.
No i jeśli i tak miałbyś kotłownię, to pompa powietrzna staje się dość rozsądną opcją.
Oczywiście opłacalność i tak ostatecznie zależy od strat ciepła w domu - izolacji, rodzaju wentylacji itp.
witam
a więc dla domu o po 160m2 (9,6kW), standardowej rodziny 2+2, gleba-piasek, instalacja mieszana (55stopni) proponuje PC z wbudowanym zasobnikiem 163l TM90-1 firmy Junkers. Wyliczenia przeprowadziłam dla Warszawy. Z wyliczeń wyszło mi również:
Odebrana energia z pompy ciepla 21570 [kWh]
Dodatkowe zrodlo ciepla 50 [kWh]
Pozyskana energia (łącznie) 21620 [kWh]
energia nepedowa pompy ciepla 6860 [kWh]
Calkowita zakupiona energia wraz z pompa ciepla 6910 [kWh]
Calkowita czynna glebokosc odwiertu 195 m
Calkowita dlugosc wezownicy 830 m
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
