źródło ciepła - ale jakie?
Niedługo zaczynam budowę domu ale jeszcze wszystko przede mną. Zastanawiam się teraz nad źródłem ciepła dla domu. Będzie to dom z poddaszem użytkowym ok 160 m2 z garażem dwustanowskowym. Gaz i olej nie wchodzi w grę. Na początku zastanawiałem się nad piecem na pelety lub eko-gorszek, ale ostanio zacząłem czytać na temat pomp ciepła i już sam nie wiem. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
AG
na dzień dzisiejszy ogrzewanie węglem i pompą ciepła jest najtańsze i porównywalne w kosztach.
Problem leży tylko różnicy w kosztach inwestycji i pózniejszym Twoim wkładzie pracy.
Jeśli myślisz o pompie ciepła to nie planuj grzejników o temp. zasilania nawet 55C, tylko samo ogrzewanie podłogowe. Nie buduj zbędnych kominów i składów na opał.
Jeśli masz jakieś pytania to pisz na adres: info@systron.pl
Inwestuj w dobrą izolację i ew. odzysk ciepła z wentylacji. Tu możesz być pewien, że osiągnięte oszczędności się nie zmniejszą.
Licząc koszty instalacji to pamiętaj, że różnica w kosztach to zwykle pewna suma + koszt kredytu. Przy pompie masz niestety jeszcze dodatkowy koszt wykonania podłogówki + ew. większych grzejniki na poddaszu.
AG
Moge podeslac na priv 'swieza' wycene viessmana. Robia wyszystko od odwiertow, po ukladanie podlogowki i poprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Ja sie zdecydowalem
Wywiercic dziurę w ziemi to nie problem. Czy jednak to ma aż takie przełożenie ekonomiczne warto się nad tym zastanowic. A czy Viessman ujmuje też w swojej kalkulacji bufory ciepła przy podłogówce icon_smile.gif ?
Większość firm oferujących pompy ciepła zapewnia również kompleksową obsługę wykonawczą (sporządzenie szczegółowego projektu, dobranie i wykonanie odpowiedniego kolektora, podłogówki, automatyki, przyłączenia urządzeń dodatkowych). Z firmami, które tego nie robią, w ogóle nie warto rozmawiać.
Zwykle koszty instalacji pompy kształtują się tak:
Pompa z kolektorem pionowym (najdrożej)
Pompa z kolektorem poziomym
Pompa powietrzna
Nie wszędzie da się zastosować kolektory poziome (wielkość działki, drzewa) a pompa powietrzna da zbyt mało ciepła w okresie zimowym - trzeba dogrzewać np. prądem.
W zeszłym roku w Magazynie Instalatora były obliczenia opłacalności różnych konfiguracji źródło ciepła/moc pompy ale dla domu ok. 300 m kw. Ale płynął z nich niby oczywisty ale użyteczny wniosek - trzeba starannie dobrać głębokość odwiertów/długość kolektorów poziomych do mocy pompy ciepła.
Z tego co wiem często się o tym zapomina.
No i jeśli i tak miałbyś kotłownię, to pompa powietrzna staje się dość rozsądną opcją.
Oczywiście opłacalność i tak ostatecznie zależy od strat ciepła w domu - izolacji, rodzaju wentylacji itp.
witam
a więc dla domu o po 160m2 (9,6kW), standardowej rodziny 2+2, gleba-piasek, instalacja mieszana (55stopni) proponuje PC z wbudowanym zasobnikiem 163l TM90-1 firmy Junkers. Wyliczenia przeprowadziłam dla Warszawy. Z wyliczeń wyszło mi również:
Odebrana energia z pompy ciepla 21570 [kWh]
Dodatkowe zrodlo ciepla 50 [kWh]
Pozyskana energia (łącznie) 21620 [kWh]
energia nepedowa pompy ciepla 6860 [kWh]
Calkowita zakupiona energia wraz z pompa ciepla 6910 [kWh]
Calkowita czynna glebokosc odwiertu 195 m
Calkowita dlugosc wezownicy 830 m
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
