Ocieplenie kontenerow
Witam wszystkich forumowiczów
I ja zabrałem się za budowę swojego domu jednak w trochę nietypowy sposób.
Zainspirowany kontenerowym osiedlem w Londynie i akademikiem w Amsterdamie
postanowiłem stworzyć coś na ten wzór. Zamówiłem już 3 kontenery morskie 12mx2,5m
które później przerobie i połączę w jeden budynek. I teraz pytanie do kogoś kto zna
się na ocieplaniu. Czym najlepiej ocieplić takie kontenery?
Zastanawiałem się aby w miejsce blachy, czyli ścian obecnego kontenera powstawiać
plyte warstwa 10cm i całość jeszcze docieplić z zewnatrz styropianem tzw metoda lekka sucha.
Czy jest to dobry pomysł czy możne lepiej jakas inna metodę zastosować?
Wiem, ze co niektórzy pewnie pokaja się w tym momencie w głowę ze w naszym klimacie
coś takiego i ze ogólnie zwariowałem, ale naprawdę widziałem cale wielkie bloki w Amsterdamie z
takich kontenerów a klimaty mamy podobne także u nas tez powinno się sprawdzić.
dzięki za pomoc
pozdrawiam
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Myślę że to dobry pomysł - styropian na klej z pistoletu <taka zielonkawa piana montażowa> klej siatka klej i ewentualnie elewacja .Nie zapomnij o dobrej wentylacji w środku icon_smile.gif
  • 5 miesiące temu...
Myślę, że zamiast wycinać wystarczy tylko ocieplić. Ja mam podobny pomysł tylko jest jeden problem.Jak uzyskać pozwolenie budowlane, czyli skąd projekt ja takiego nie znalazłem. Jeśli to możliwe to proszę o pomoc.
Andrzej
Andrzej
Wycinanie byłoby bez sensu. Blacha trapezowa ścian stanowi usztywnienie całej konstrukcji kontenera.
Kontener można potraktować jako element konstrukcji budynku. Do zaprojektowania pozostaje cała reszta: fundamenty, dach, izolacja termiczna przegród zewnętrznych, dobór okien i drzwi, instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, ogrzewania, elektryczna, wentylcji, projekt zagospodarowania terenu.
Całość musi spełniać wymogi określone w decyzji o warunkach zabudowy terenu lub w planie zagospodarowania przestrzennego.
Po prostu potrzebny jest potrzebny jest projekt indywidualny sporządzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
  • 5 lata temu...
Dzień dobry.
Wiem, że temat dość stary, ale może ktoś jeszcze ma takie plany/ marzenia- budowa domu z kontenerów.
Otóż mam taką sprawę/propozycję- jestem architektem i właśnie pracuję nad rozszerzeniem swojej działalności projektowej o projekty oparte na kontenerach morskich. Czyli budownictwo modułowe- kilka/ kilkanaście wariantów. Byłyby to budynki odważne, nowoczesne i tzw. designerskie- nic podobnego do budynków zaplecza budowy, itp.
Chętnie nawiążę współpracę z potencjalnymi Inwestorami w celu wykonania projektów "pilotażowych", które mogłabym użyć do celów marketingowych.
Ceny byłyby preferencyjne.
Pozdrawiam,
Ola, architekt
info@babaka.pl
ale sobie wybrałem miejsce do mieszkania. Ale gratuluje pomysłu. W miejscu mojej poprzedniej pracy takie kontenery były postawione na ziemi i nie były w środku niczym ocieplone i w zimie to była masakra. Nikt nie chciał tam iść coś szukać bo zawsze było mega zimno. A w mojej nowej pracy mamy taki kontener i jest on od środka ocieplony zwykłym styropianem. I jest ciepło. W lato było mega ciepło. Zimy jeszcze nie miałem okazji pracować w tym ocieplonym kontenerze.
Hardkorowo podszedłeś do sprawy. Zamieszkałeś w tym swoim blaszanym domku? Ja używam takiego kontenera w pracy. Ociepliłem styropianem i pianką. Grzeję się za pomocą Infrapaneli. Jest to bezpieczne rozwiązanie i idealnie sprawdza się w małym pomieszczeniu, bo nie zajmuje cennego miejsca. A na jakie ogrzewanie Ty się zdecydowałeś?
  • 3 lata temu...
My mamy bardzo proste rozwiązanie . Sprawdzone . ocieplenie za pomocą tynku termorefleksyjnego. Są kilka rozwiązań. bezpośrednie nałożenie tynku lub obicie płytami g-k lub innymi i otynkowanie tynkiem termorefleksyjnym. Zawsze jest ciepło -nigdy gorąco lub zimno.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
