wyremontuj dom/mieszkanie
Firma Remontowo Budowlana wykonuje profesjonalne usługi glazurnicze i
wykończeniowe. Specjalizujemy się w okładzinach glazurniczych i posadzkowych.
Pełen profesjonalizm. Na stronie firmy można obejrzeć wykończenia pomieszczeń www.remonty-mieszkan.com.pl
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
