wentylacja wełny
adam4x7
mam pytanie
docieplam poddasze w ten sposób że między krokwie chcę dać ok 15 cm wełny, ponieważ na dachu mam blachę następnie żółta folię ( nieparoprzepuszczalną ) musze się z wełną odsunąć o ok. 2 cm, ocieplic całość cchę tak że ocieple sufit powieszany i skosy do wysokości sufitu. reszta poddasza czyli od sufitu po kalenice będzie nieogrzewana i niedocieplona - moje pytanie brzmi czy powinienem zadbać o jakąś wentylację przestrzeni między wełną a folię , w dachu nie mam żadnych otworów wentylatorów natomiat przez ta przestrzeń ponad sufitem przechodzi komin i mogę zrobic jakąś krakte wentylacyjną czy to jest potrzebne czy wystarczą jakieś nieszczelnośći miedzy blachą a folia na dachu ?
dzięi z góry
adam
Z opisu nie bardzo wynika jak te warstwy będą układane, podajemy więć prawidłowy sposób ocieplenia poddasza.
Między krokwiami należy umocować folie paroprzepuszczalną odsuniętą ok 2 cm od warstwy pokrycia dachowego. Następnie układane jest ocieplenie przykryte od spodu folia paroszczelną. Miedzy folia poaroprzepuszczalną a pokryciem blaszanym powinna być zapewniona cyrkulacja powietrza poprzez wykonanie wlotów przy okapie - w przypadku zamknięcia pomieszczenia sufitem wyloty mogą być w formie kratek wentylacyjnych umieszczonych w ścianach szczytowych nieogrzewanej części poddasza.
czyli rozumiem że samo odsunięcie wełny o ok 2cm od istniejącej foli dachowej nie wystarczy i muszę zastosować membranę wysokoparoprzepuszczalną, którą zamocuję ok 2 cm od istniejącej folii dachowej i wtedy już wełnę do styku do tej membrany ?
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
