wentylacja wełny
adam4x7
mam pytanie
docieplam poddasze w ten sposób że między krokwie chcę dać ok 15 cm wełny, ponieważ na dachu mam blachę następnie żółta folię ( nieparoprzepuszczalną ) musze się z wełną odsunąć o ok. 2 cm, ocieplic całość cchę tak że ocieple sufit powieszany i skosy do wysokości sufitu. reszta poddasza czyli od sufitu po kalenice będzie nieogrzewana i niedocieplona - moje pytanie brzmi czy powinienem zadbać o jakąś wentylację przestrzeni między wełną a folię , w dachu nie mam żadnych otworów wentylatorów natomiat przez ta przestrzeń ponad sufitem przechodzi komin i mogę zrobic jakąś krakte wentylacyjną czy to jest potrzebne czy wystarczą jakieś nieszczelnośći miedzy blachą a folia na dachu ?
dzięi z góry
adam
Z opisu nie bardzo wynika jak te warstwy będą układane, podajemy więć prawidłowy sposób ocieplenia poddasza.
Między krokwiami należy umocować folie paroprzepuszczalną odsuniętą ok 2 cm od warstwy pokrycia dachowego. Następnie układane jest ocieplenie przykryte od spodu folia paroszczelną. Miedzy folia poaroprzepuszczalną a pokryciem blaszanym powinna być zapewniona cyrkulacja powietrza poprzez wykonanie wlotów przy okapie - w przypadku zamknięcia pomieszczenia sufitem wyloty mogą być w formie kratek wentylacyjnych umieszczonych w ścianach szczytowych nieogrzewanej części poddasza.
czyli rozumiem że samo odsunięcie wełny o ok 2cm od istniejącej foli dachowej nie wystarczy i muszę zastosować membranę wysokoparoprzepuszczalną, którą zamocuję ok 2 cm od istniejącej folii dachowej i wtedy już wełnę do styku do tej membrany ?
