Wymiana podłogi
Dom w którym mieszkam jest drewniny i ma 70 lat chce wymienić podłogi w parterze. Obecna podłoga to tzw "wentylowana" legary drewniane 15/15 cm bez izolacji między nimi, pod nimi grunt, a na nich dechy gr. 4 cm. Cała podłoga jest krzywa i skrzypiąca. chce ją zerwać w całości ale niewiem co wzamian ma się tam znależ. Mam pytanie jakie warstwy muszą się tam znależ i jakiej grubości.[color=darkred][/color]
Nową podłogę można wykonać w następujący sposób. Na grucie należy ułożyć podkład z chudego betonu o grubości ok. 10 cm. Następnie stwardniały beton pokrywa się folią przeciwwilgociową i układa płyty styropianowe FS 20 grubości conajmniej 10 cm w dwóch warstwach (np. 2 x 5 cm). Na tak przygotowanym podłożu wylewa się jastrych betonowy o grubości 4 - 5 cm wzmocniony siatka przeciwprężną. Jastrych nleży odizolować od ścian wkładką dylatacyjną np. z pasków styropianu grubości 2 cm. Na wyrównanym i stwardniałym betonowym jastrychu można ułozyć dowolny rodzaj posadzki. Jeśli grunt pod podłogą jest piaszczysty można zrezygnować z chudego betonu, układając folię izolacyjną bezpośrednio na ziemi. Jednak istnieje wtedy niebezpieczeństwo przedostania się gryzoni (myszy, nornic) do warstwy ocieplającej.
  • 4 lata temu...
Na polskim rynku dość modna stała sie technologia Polytech. Zakres zastosowania wylewek POLYTECH:
POLYTECH to zaprawa styropianowo-cementowa o właściwościach termoakustycznych służy do wykonania podkładów podłogowych, warstw wyrównawczych, warstw izolacyjnych.
Na stropach mogą to być wypełnienia przestrzeni pod podłogowej (np. podłoga z desek na legarach), podłoża izolacyjne pod posadzki, warstwy izolacyjne przykrywane zaprawą cementową, warstwy pod ogrzewania podłogowe lub warstwy izolujące poddasza. Temat szerzej znany na podbeskidziu (producent Czechowice- Dziedzice). Z polytechu mam wykonane docieplenie podłogi na gruncie i strop drewniany co polecam przedmówcy z racji tego, że ten produkt jest bardzo lekki z ulotki wyczytałem 250kg/m3 a tradycyjne docieplenie (beton plus styropian w płytach 2000kg/m3). Polecam jeszcze raz!
