parapety
mam okna pcv w kolorze orzech- obustronnym. Mieliśmy robic drewniane parapety (dębowe- wychodza około 100 zł za metr bieżacy parapetu 30 cm), ale musielibysmy na nie czekac 3 miesiace.... (takie kolejki sa u nas do stolarzy). W ciagu dwóch tygodni mogłabym miec parapety marmurowe w porównywalnej cenie. Co sadzicie o takiej opcji? Jak bedzie wygladał jasny marmur z brązowymi żyłkami (breccia) do orzechowych okien?
Witam mialem ten sam problem, zastanawiałem się nad PCV i wkońcu wybrałem granitowe "VANGA" wykończone ćwierćwałkiem zaokrąglone cena możę troszeczkę droższa ale będą dożywotnie , więcej na stronie stronie www.mdj-granit.pl polecam .
U mnie są dębowe , czekałem miesiąc - warto było. Szwagier ma marmurowe , zimą można "zmarznąć" na sam widok - po jednej stronie okna śnieg , a po drugiej zimny kamień.... icon_sad.gif
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
