Szambo
luckyluke24
To co widać na zdjęciu z pewnością nie jest szambem, a raczej radosną twórczością jakiegoś amatora. Żadna z widocznych części nie odpowiada elementom stosowanym w instalacjach kanalizacyjnych.
woda z wc przelewa się rurą do rowu ...
Drogi kolego to lepiej żeby sąsiedzi o tym nie wiedzieli, jeżeli ma Pan z nimi złe relacje, za to grozi i to bardzo wysoka grzywna, że odechce sie Panu tego szamba, ale wracajac do tematu ten schemat co Pan narysował to w żaden sposób nie spełnia wymogów szamba - może w zamyśle twórcy tego obiektu był zbiornik na wodę deszczową np do podlewania ogródka mycia samochodu itd, a wyszło pseudo szambo - tak nie moze być i radzę szybko się z tym uporać.
Teraz pytanie czy chce Pan z tego zbiornika duzego zrpbić szambo (o ile stan techniczny na to pozwoli?)
Po pierwsze trzeba ustalić pojemność użyteczna tego "szamba" zbiornika, jezeli nie jest większa niż 10m3 to ok przy wiekszych są znacznie zaostrzone odległosci od budynków itd.; chyba zę znowu w drugą strone żeby nie była mała
Po drugie jeżeli zbiornik ten jest szczelny i nie ma żadnych przeciwskazań do zrobienia z niego normalnego szamba
to trzeba by było wywalić ten mały zbiornik, wykonać nowy przyłacz kanalizacyjny bezpośrednio do dużego zbiornika, upewnić się że "nigdzie nie wycieka do rowu"
zakopać wyrównac teren i życ w spokoju
Jeżeli nie spełnia wymagań na szambo to mozna przerobic to na zbiornik na wodę deszczową tylko podpiąć rynnę z dachu, i jeżeli jest miejsce na dzialce wykonać prawdziwe szambo
tak to wygląda rure do rowu zalożyłem ja zeby mi woda mojej dziury nie zalala mam 2 rury skierowane do gory z jednej woda wylatuje pod wlasnym cisnieniem z drugiej woda podchodzi ale sie nie przelewa bo jest 40 cm wyzej
oto rysunek
Jeżeli tam sa zakopane takie zbiorniki to
to nie sa zbiorniki na szambo tylko wode deszczową
przerobka tego na szambo tez odpada jedynie moze zostać jako zbiornik wody deszczowej lub w tym miejscu profesjonalne szambo wykonać chyba ze gdzies w pobliz jest kanalizacja.
Jeżeli chce pan zalatwić temat szybko to polecam zamówić gotowe szambo betonowe, bądz z tworzywa sztucznego.
Koszt kompletnego szamba betonowego do 10m3 - do 3000zł netto +koszt wykonania wykopu+ transport szamba (chyba ze ma Pan gdzieś w poblizu firmę)
Tworzywo to około 5500zł netto + transport + wykop
jezeli chciałby pan coś jeszcze wiedzieć prosze pytać, bo z tym tutaj to czysta abstrakcja
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
