Kominek a ogrzewanie podłogowe
Gość
Interesuje mnie ogrzewanie podłogowe, ale przy użyciu kominka. Czy taka kombinacja jest możliwa?
Gość Redakcja__
Teoretycznie podłączenie ogrzewania podłogowego do kominka z płaszczem wodnym jest możliwe, ale w praktyce bardzo trudne do wykonania. Przede wszystkim konieczne jest utrzymanie temperatury wody obiegowej na poziomie nie wyższym niż 50 stC, co wymagało by bardzo rozbudowanych systemów regulacji i zabezpieczeń. Kominek mógł by również wspólpracować z tzw, fundamentem grzewczym, przez który przechodzi ogrzane w kominku powietrze. System taki zbliżony jest do ogrzewania nawiewnego z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, ale wymaga odpowiedniego przygotowania konstrukcji domu już na etapie jego budowy.
Odpowiedź z firmy Jurgo-Plus Wrocław:
Oczywiście, jest to możliwe. Na początek trzeba zaplanować i położyć w posadzce od miejsca przyszłego kominka do kotłowni dwie rury w izolacji o średnicy 22 mm, jak również doprowadzić rurą kanalizacyjną 110 mm, która będzie doprowadzała świeże powietrze do spalania w kominku.
W kotłowni będzie zainstalowana pompa obiegu kominkowego i pompa obiegu c.o. poprzez wymiennik płytowy. Tymi urządzeniami steruje regulator (Rk).
W przypadku braku prądu regulator (Rk) może być zasilany UPS-em o mocy do 250 W. Można też zamontować przetwornicę prądu z 12V na 230V podłączoną do akumulatora.
Koszt materiałów dla podłączenia kominka do układu c.o. to: dwie pompy UPS 25-40 lub podobne (600-750 zł), wymiennik płytowy LB 31 (ok. 650 zł), naczynie otwarte 20 litrowe (80 zł), dwa zawory zwrotne montowane na instalacji c.o., zaworek spustowy, zawór do napełniania instalacji układu kominkowego, rury miedziane o średnicy 22 mm oraz otulina (ilość metrów rur w zależności od odległości kominka do kotłowni) - razem ok. 150 zł.
Trzeba dodać jeszcze wartość kominka z rusztem wodnym lub płaszczem wodnym oraz koszt rury miedzianej 22 mm oraz rury PCV 110 mm.
W numerze 5/2004 BD do artykułu jest załączony schemat podłączenia instalacji. Instalacja jest może trochę rozudowana, ponieważ zastosowane są kolektory słoneczne. Można ich oczywiście nie montować.
Na schemacie oznaczono dwa obiegi grzewcze: obieg z grzejnikami tradycyjnymi (A), obieg ogrzewania podłogowego (B) wspomagany obiegiem kominka z rusztem wodnym.
Andrzej Hampel
A ja znam jeszcze inny wariant. Do kominka z płaszczem wodnym są podłączone kaloryfery i albo z powrotu z jednego z nich podłącza się wężownicę jako kolejnu grzejnik ale z zaworem termoregulacyjnym RTF. Regulacja takiego układu nie jest wcale trudna. Już sprawdzałem poprzez długie przesiadywanie w łazience z takim rozwiązaniem u kuzyna.
    • Czy wszyscy, którzy znajdują się na liście uczestników potwierdzają swoją obecność na zlocie w zapisanej przez Michała miejscówce? Proszę o potwierdzenie w wątku Osoby chętne, a dotąd niezapisane mogą się jeszcze wpisać
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
