Rodzaje gruntów budowlanych
  • 5 miesiące temu...
Gość Grunty
Najlepiej na działkę pod budowę domu wybrać grunty rolne i uzyskać na nie warunki zabudowy. Jest to doskonały sposób na dużą działkę rolną z warunkami zabudowy zamiast małej działki budowlanej. Grunty rolne są najlepszym rozwiązaniem również dla osób inwestujących w grunty.
  • 6 lata temu...
Gość Joaśka
@Grunty, poza tym działka rolna jest tańsza niż budowlana :p
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
