Jaki klej do kostki brukowej?
Witam, mam wylany betonem podjazd (grubość betonu 70cm) chciałem obniżyć koszta ułożenia kostki żeby zamiast podbudowy z kamienia zostawić beton. Jaki klej powinienem zastosować pod kostkę?
Kostki brukowej się NIE KLEI!!!!!
Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej gr. np. 3 cm. A swoją drogą to po co robiłeś podjazd betonowy gr. 70 cm? To miało być oszczędnie? No chyba, że jeździsz czołgiem.
Beton jest już 30 lat, nic się z nim nie dzieje tak więc będzie stanowił dobrą podbudowę.
Odnośnie kostki brukowej to jesteś w błędzie bo już kilka razy widziałem jak robią kostkę na kleju głownie gdy podbudowę stanowi beton. Sam nie używałem nigdy tej metody więc nie wiem jaki to powinien być klej.
No dobra! Da sie!Wszystko się da. Ale są to naprawdę wyjątkowe sytuacje, a na pewno nie w przypadku podjazdu.
Kostkę powinno się generalnie układać na podsypce i tak robimy poziomy aby podsypka się zmieściła. Jeśli nie ma miejsca na podsypkę to można kostkę "przykleić" klejem elastycznym mrozoodpornym. Niżej podaję przykład:
http://www.crh-klinkier.pl/inf_wymiana_tarasu.php
Kiedy nie mozna ułozyc kostki brukowej na warstwach podsypki można ją przykleić. Tak robi sie np na schodach betonowych.
Zanim zaczniemy przyklejać co kolwiek do betonu należy pamiętac o wykonaniu izolacji płyty betonowej. Mozna to zrobic za pomocą izolacji w płynie lub dwuskałdnikowych mas ktore jednocześnie izolują oraz stanowią warstwe szczepna dla warstwy kleju (np "zestaw uszczelniający IDROBUILD firmy chyba Kerakoll) .
Dopiero na tak przygotowanym podłozu mozemy na kleju ELASTYCZNYM MROZOODPORNYM najlepiej o tzw rozpływowej konsystencji układamy kostki z zachowaniem miedzy nimi kilku milimetrowych odstepow (3-5mm).
Po zwiazaniu odstepy te wypelniamy masą spoinującą lub np dwuskladnikowa "zasypką" piasku i epoksydu ktory tworzy szczelną i elastyczną spoine ( tzw spoina KB ).
Technologia jest bardzo wymagajaca i kosztowna (glównie izolacja i kleje) ale za to trwała.
Osobiscie ukladalem w ten sposob bruk klinkierowy i uważam ze tylko z tym materialem (trwaly i odporny na balkniecie) ta technologia ma sens.
A jak bym przykleił na te schody kostkę brukową ?
Brak obrazka
Miejsce mam nawet na podsypkę, ale chyba klejenie będzie lepsze u mnie?
Chodzi mi o brzegi, czym zabezpieczyć ?
Pomoże ktoś ?
Piczman a może łupany kamień (u mnie w okolicy stosuje się piaskowiec ze względu na dostępność i niską cenę). Oczywiście jak wspomniano wyżej na klej. Nie ma wtedy problemów z brzegami, zobacz na tym foto:
