mikrofala - i łatwiej się żyje
SABINA
@ margaretka2002 : Co innego, prawdopodobnie, jeśli chodzi o posiłki. Przypominam sobie przestrogę mojej nauczycielki od biologii o nieskuteczności alternatywnej metody obróbki termicznej żywności celem usuwania bakterii. Również na jednym z forów przeczytałem, iż kuchenkowe fale nie zniszczą większości groźnych mikrobów. Przydałyby się współczesne naukowe fakty... Maciej Edytowano przez emzeta (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
