Szafki kuchenne
Jarek02
Witam!
W domu toczy się u nas dyskusja o szafkach narożnych. Niby pozwalają wykorzystać miejsce ale ja ich nie lubię, może trafiłem na złe rozwiązania? Mam na myśli taką obrotową "karuzelkę" z metalowej siatki. Jest okrągła z wyciętą ćwiartką koła. By dostać się do przedmiotów w głębi obracamy ją. Miałem okazję z nich korzystać i moim zdaniem sama konstrukcja zajmuje bardzo dużo miejsca, do tego żaden większy garnek się na tym nie mieści. Niby wykorzystujemy miejsce ale co najmniej połowę go od razu tracimy... W zwykłej szafce narożnej trzeba się za to nagimnastykować, by dostać się w głąb. Czy ktoś zna jeszcze jakieś rozwiązanie tego problemu? Albo ma pozytywne doświadczenia? Czasem się zastanawiam czy te szafki, z którymi się zetknąłem nie miały np. złych proporcji i da się je zrobić dobrze?
Witam!
Innym sposobem wykorzystania szafki narożnej jest tkz. magic corner , to jakiś sposób, nie weim czy tańszym ale zawsze jest .Producentów jest kilku więc może coś wybierzesz. Poniżej przedstawiam moje rozwiązanie.
pozdrawiam:
Darek
Dzięki, fajnie to wygląda. O ile dobrze rozumiem to półeczki normalnie schowane w głębi wysuwa się na prowadnica? Niezłe jest to, że potrzebne jest otwarcie jednych drzwiczek, w tym rozwiązaniu, które znam drzwiczki są łamane i zajmują dwa boki naroża. Czy miałeś już okazję sprawdzić ile się tam mieści rzeczy, w porównaniu ze zwykłą szafką?
Rozwiązanie jest godne polecenia, co do miejsca na rzeczy to tak jak widać w sumie cztery kosze i tyle. Zmieści się dużo, oczywiście zależne jest to od ich gabarytów, ale to samo dotyczy zwykłych półek. Alternatywne rozwiązanie dla Magic Corner to system Le Mans, ale o tym na stronie - podaję link:
http://www.e-mieszkanie.pl/kuchnia,2211.htm
pozdrawiam:
Darek
Jarek miałam ten sam dylemat i nie zdecydowałam się w koncu na nic do szafki naroznej- zwykłe półki. ZNajomi mają te obrotowe kosze i tak na oko traci sie przez to moze nie połowe ale z 30% miejsca i "ładowności" szafki. A mało to nie kosztuje. Ja bede miała poporostu szafke, bez niczego, bede tam trzymac garnki a te które są rzedziej uzywane wsadze do tyłu i już.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
