Szafki kuchenne
Jarek02
Witam!
W domu toczy się u nas dyskusja o szafkach narożnych. Niby pozwalają wykorzystać miejsce ale ja ich nie lubię, może trafiłem na złe rozwiązania? Mam na myśli taką obrotową "karuzelkę" z metalowej siatki. Jest okrągła z wyciętą ćwiartką koła. By dostać się do przedmiotów w głębi obracamy ją. Miałem okazję z nich korzystać i moim zdaniem sama konstrukcja zajmuje bardzo dużo miejsca, do tego żaden większy garnek się na tym nie mieści. Niby wykorzystujemy miejsce ale co najmniej połowę go od razu tracimy... W zwykłej szafce narożnej trzeba się za to nagimnastykować, by dostać się w głąb. Czy ktoś zna jeszcze jakieś rozwiązanie tego problemu? Albo ma pozytywne doświadczenia? Czasem się zastanawiam czy te szafki, z którymi się zetknąłem nie miały np. złych proporcji i da się je zrobić dobrze?
Witam!
Innym sposobem wykorzystania szafki narożnej jest tkz. magic corner , to jakiś sposób, nie weim czy tańszym ale zawsze jest .Producentów jest kilku więc może coś wybierzesz. Poniżej przedstawiam moje rozwiązanie.
pozdrawiam:
Darek
Dzięki, fajnie to wygląda. O ile dobrze rozumiem to półeczki normalnie schowane w głębi wysuwa się na prowadnica? Niezłe jest to, że potrzebne jest otwarcie jednych drzwiczek, w tym rozwiązaniu, które znam drzwiczki są łamane i zajmują dwa boki naroża. Czy miałeś już okazję sprawdzić ile się tam mieści rzeczy, w porównaniu ze zwykłą szafką?
Rozwiązanie jest godne polecenia, co do miejsca na rzeczy to tak jak widać w sumie cztery kosze i tyle. Zmieści się dużo, oczywiście zależne jest to od ich gabarytów, ale to samo dotyczy zwykłych półek. Alternatywne rozwiązanie dla Magic Corner to system Le Mans, ale o tym na stronie - podaję link:
http://www.e-mieszkanie.pl/kuchnia,2211.htm
pozdrawiam:
Darek
Jarek miałam ten sam dylemat i nie zdecydowałam się w koncu na nic do szafki naroznej- zwykłe półki. ZNajomi mają te obrotowe kosze i tak na oko traci sie przez to moze nie połowe ale z 30% miejsca i "ładowności" szafki. A mało to nie kosztuje. Ja bede miała poporostu szafke, bez niczego, bede tam trzymac garnki a te które są rzedziej uzywane wsadze do tyłu i już.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
