czy można komuś cofnąć pozwolenie na budowę domu?
witam
mam pytanie, a mianowicie jakiś czas temu dałem pozwolenie sasiadowi z którym dziele dom na dobudowe, umówilismy się tak , że wszytskie wydatki związane ze zmianą mojej części domu i podwórka pokryje on tzn, budowa nowych schodów, podłacznie prądu itd.Co się okazało na dzień dzisiejszy sąsiad robi mi cały czas na złość, potrafi nawet wode z kaloryferów spóścić.Wszytskie koszt związane z jego budową z dotyczace mojej części domu musze pokrywać sam.Czy moge temu jakoś zaradzić czy niestety, ale już nic nie moge zrobić w tym temacie? icon_sad.gif
pozdrawiam
wichajster
witam
pozdrawiam
wichajster
A dobudowa zrobiona legalnie ? A masz podpisaną umowę z sąsiadem o podziale kosztów ?
W twoim przypadku zostaje droga cywilna, Prawo Budowlane nie mu tu nic do gadania.
Możesz sprawdzić, jeżeli było pozwolenie na rozbudowę, czy zgłosił zakończenie robót i czy czasem nie ma samowoli użytkowej - tutaj już PINB może poszaleć.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
