popękane fundamenty
Gość
Dom zaczynamy budować dopiero na wiosnę, ale postawiliśmy już fundamenty. Na początku wydawało się, że nie będzie żadnych problemów. Grunt na działce jest suchy, ale podczas kopania po 0.5 metra ukazała się glina. Dokończenie wykopów było trudne i trwało bardzo długo. W końcu jednak udało się zalać fundamenty, chociaż kończyliśmy w ostatnich dniach października. Po zdjęciu szalunku okazało się, że ława fundamentowa w niektórych miejscach popękała a pewne odcinki wręcz poodchodziły. Czemu tak się stało? Czy to nie wpłynie negatywnie na stabilność budynku? Co z tym dalej robić?
Peknięcia ławy mogą być spowodowane brakiem podsypki stabilizującej podłoże, nie zagęszczeniem jej lub na skutek wyrównania przekopów luźną ziemią. Powierzchowne pęknięcia mogły też być spowodowane skurczem betonu, który nie był należycie pielęgnowany. Natomiast niejasne jest sformułowanie "niektóre odcinki poodchodziły" - przylepiły się do deskowania czy uległy rozwarstwieniu?. Z pytania nie wynika w jaki sposób zalewany był fundament - z betonowozy czy też etapami z betonu przygotowane go budowie. W tym drugim przypadku podane objawy mogły być spowodowane złym połączeniem się kolejnych porcji betonu (dłuższe przerwy i niewłaściwe ukształtowanie miejsca łączenia). Trudno z opisu wywnioskować na ile te wady będą istotne dla stabilnosci domu. Kompetentną ocenę powinien zrobić kierownik budowy
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
