Żeliwo v Stal????
savx
Kupiłem dom z lat 70-tych,podpiwniczony,parterowy,100m/kw.Ściany:pólnocna,wschodnia i zachodnia wylonane są z czerwonej cegły (klinker??) a ściana południowa z cegły białej cementowej.Ściany są grube bo prawie 50cm.Jest zainstalowane c.o i właśnie z nim mam problem.Piec jest "starego typu" mocy 1.2 ,instalacja jest z różnej grubości rur stalowych(od 2cali do 0,5cala)grawitacyjna do której założyłem pompę i sterownik a grzejników(żeberka-żeliwo)cała masa(w każdym pomieszczeniu wisi pokaźny "akordeon").Np.w pokoju 30m/kw jest grzejnik 28żeberek.Podejrzewam małą moc kotła bo w zimie w domu panuje chłód(mimo wymienionych okien).Moje pytanie dotyczy kierunku w który muszę iść.Chciałbym albo wymienić kocioł na większej mocy(w chwili obecnej nierealne)lub zmienić grzejniki na nowoczesne aby grzać mniej wody."Starzy spece" mówią jednak że żeliwo lepsze i że 200l wody stygnie dłużej niż 50l.Ile w tym prawdy i jak ten problem rozwiązać???Dziękuję za ew.porady.
Ja bym poszedł w wymianę rur na miedź. Zawsze to mniej wody do grzania, a grzejniki bym zostawił. Jeżeli masz już pompę i sterownik to moim zdaniem rury a potem ewentualnie wymiana pieca. Jak dom z lat 70 to wątpię aby izolacja rur była zrobiona dobrze o ile jest dlatego grzejesz ściany a nie pomieszczenia. Grzejniki też bym zostawił bo tak jak piszesz jest to akumulator ciepła, fakt że wolno się rozgrzewa ale jak się rozgrzeje to trzyma dość długo.
Prawdopodobna przyczyna to nie ocieplony dom.Zeliwne grzejniki maja wady i zalety.Po wymianie na lzejsze i otylu samych zeberkach stalowe beda potrzebowaly mniej wody,to fakt,ale to nie zmieni problemu.Zeliwne mieszcza wiecej wody,sa odporne na korozje,niezniszczalne prawie -jedyna roznica miedzy stalowymi i zeliwnymi jest to ze zeliwne trzeba dlurzej grzac z uwagi na wieksza ilosc wody,potem oddaje cieplo dluzej,a stalowe jak przestajesz palic szybko wyziebiaja sie.Nie zgodze sie z przedmowca,ktory twierdzi ze zeliwne to nie grzejniki akumulacyjne,czym wiec sa?akumuluja i oddaja cieplo,tak?Miedziane rurki,stalowe,aluminiowe grzejniki to mit,nie ma to jak dobre sprawdzone zeliwne,stalowe rurki etc,a ze troche brzydkie,coz te ladne nie znacza ze lepsze.ocieplenie to podstawa,wtedy zauwazysz roznice.
Ja bym zaczął od ocieplenia domu i wypłukania instalacji. Jeżeli dom jest 40 letni , to mogło uzbierać się sporo mułu w grzejnikach i ich sprawność jest dużo mniejsza. Co do tego który grzejnik jest lepszy..., zależy co kto lubi. Nowoczesne szybciej się nagrzewają , ale też szybciej stygną. I z reguły oddają ciepło poprzez konwekcję ( co nie jest najzdrowsze dla mieszkańców).
Ten piec - 1,2 - jest za mały.Tam pasował by bardziej taki 15-17kW.
Ja bym poprzestał na wymianie pieca i ewentualnie zaworów na grzejnikach.Jeśli by to miało chodzić bez pompy,to założył bym zwykle kulowe,bo nie tłumią przepływu.
Nic nie piszesz,kolego,na jakich temperaturach goniłeś w zimie ten piec.Może za słabo grzałeś?Jest tam jakiś boiler?
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
    • Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt.   Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko.
