Kabel elektryczny a bednarka
aga69
Na jakiej głębokości wkopuje się kabel elektryczny od słupa do domu (licznik na zewnętrznej ścianie).
Mam mieć bednarkę wkopaną dookoła domu, jak w takie sytuacji bezpiecznie wyjść kablem elektrycznym do licznika? Z tego co wiem bednarka min. 1m od ścian i na głębokości 0,6m.
W czym problem? Kabel prowadzi się na głębokości co najmniej 70 cm i może krzyżować się z uziomem otokowym.
tego właśnie nie wiedziałam, dziękuję.
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
