jak długo powinny schnąc tynki?
Jeden malarz powiedział że miesiąc wystarczy, inny że muszą być dwa.... Nasze tynki (mówie o tynku tradycyjnym) na pietrze mają już ze dwa tygodnie i wizualnie wydaja się być suche, natomiast na parterze skończyli w tym tygodniu i sa miejscami mokre. Czy malowanie i szpachlowanie za miesiąc to rozsądny termin? (mogliby zacząc od góry gdzie tynk miałby juz z 6 tygodni). Dom jest stale wietrzony, pogoda na szczescie się poprawiła. Jak uważacie? Jestesmy troche ograniczeni wolnymi terminami wykonawców, wiadomo, ale nie chcemy robić za wczesnie żeby potem nie było problemów. A przy okazji- czy kładliście gładź na podwieszane sufity? Bo mówią mi że nie trzeba, ale jeden malarz mówił że będzie widac miejsca połączenia....
Ci , co mówią , że nie trzeba niech zmienią okulistę...
no ale tak szczerze nie spotkałam się jeszcze z kimś kto kładł gładź na sufity z regipsu...
:DJa też nigdy nie spotkałem się z tym żeby ktoś nakładał gładź na sufity z regipsu , oczywiście,należy zaszpachlować miejsca łączenia płyt i wkręcania wkrętów , ale nic poza tym.... icon_biggrin.gif
czyli ten kto kłądzie chce byc lepszy niż maszyna produkująca płyty- równe i gładkie.
Owszem szpachluje się wszystkie połaćzenia,wkręty a także wszystkie ubytki któe mogły powstac podczas montażu czy transportu.Mam na mysli zwłaszcza naroża płyt gdzie juz na poziomie sklepu są często uszkodzone i w takim stanie trnsportowane do klienta.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
