Tynki maszynowe
Witam serdecznie wykonam tynki Gipsowe oraz Cementowo-Wapienne bardzo solidnie i zetelnie oraz sybko pracujemy juz na rynku ponad 6 lat zachecam do wspolpracy WWW.ideal-tynk.pl 515138323 czestochowa oraz slask goraco polecam
