problem z wilgocią
Gość
Mieszkam w niedawno ocieplonym bloku, na ostatnim piętrze, mieszkanie
narożne. Cały blok ocieplony styropianem,na dachu papa. Niestety mam
plastikowe okna i na pewno z tego powodu okropną wilgoć, która pojawia się tylko nad oknami (taki pas szerokości parapetu). Okna staram się zostawiać rozszczelnione tzn. klamki są ustawione pod katem 45st. i nic to nie daje. Dodatkowo w kuchni okno jest stare drewniane nieszczelne.
Wystarczy zagotować wodę na jedną szklankę herbaty i okno w kuchni już jest całe zaparowane, przy gotowaniu np. obiadu zaparowują wszystkie okna. W kuchni mam dwie kratki - z jednej strasznie wieje, a druga prawie nie ciągnie.
Jedynym pomieszczeniem, w którym nie ma wilgoci jest łazienka!!!
Mam pytanie - jak poprawić wentylację w mieszkaniu?
Czy przyczyną tej wilgoci może być ocieplenie styropianem?
Jak usunąć tą wilgoć?
Tak naprawdę to nie masz wyjścia. Po ociepleniu obniżyła się znacznie temperatura tynku zewnętrznego, a co za tym idzie punkt rosy (wykres Moliera) przesuną się ku środkowi domu (przy 22st. C i 35% ww p.r. =+9st.C) Masz więc do wyboru grzyba w ścianie, lub zrobić zasilną wentylacje aby utrzymać wilgotność na poziomie 20-25% co sie wiąze suchymi śluzówkami dyskomfotrem i rachunkami za ogrzewanie.
Dlatego lepiej zawsze jest izolować niz ociplać.
W zasadzie rozwiązanie tego problemu leży w gestii zarządcy budynku, gdyż do jego obowiązków należy zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń, a główną przyczyną nadmiernej wilgoci jest brak dostatecznej wymiany powietrza.
Przyczyną wadliwie funkcjonującej wentylacji - zwłaszcza na ostatnim piętrze domu - może być niewłaściwe zakończenie wylotów kanałów wentylacyjnych na dachu (zbyt mała wysokość, brak nasadek) jak też wdmuchiwanie powietrza z niżej położonych mieszkań, gdy kanału podłączonych jest kilka mieszkań na różnych kondygnacjach zwłaszcza, gdy ktoś zamontował wentylator w mieszkaniu poniżej. Wzrost wilgotności prawdopodobnie związany jest również z ociepleniem budynku, którego ściany były mokre np. na skutek przecieków z dachu, kondensacji pary wodnej. Warstwa styropianu znacznie ogranicza możliwość ich wysychania i wtedy cała wilgoć wnika do pomieszczeń. Doraźne rozwiązanie tego problemu może zapewnić zamontowanie wentylatora wyciągowego w kuchni i umożliwienie napływu świeżego powietrza np. przez uchylenie okna lub ustawienie osuszacza powietrza. Jednak radykalne poprawienie sytuacji będzie możliwe po wykonaniu ekspertyzy przyczyn zawilgocenia zleconej przez zarządcę domu.
Szanowna Redakcjo
-"wadliwa wentylacja" Wadliwa wentylacja to nie tylko za słaba wentylacja, ale i za silna. Prawidłowa wentylacja powinna utrzymywać prawidłową (zdrową) wilgotnośc względną .Jeżeli ocieplimy ścianę tak zwaną oddychającą od zewnątrz to dobrej wentylacji się zrobić poprostu nie da, taka jest fizyka. Punkt rosy będzie w ścianie i powietrze ciepłe "wchodząc" w ścianę wodę odda. Żaden zarządca fizyki nie oszuka.
-"zamontowanie wentylatora" Nie można doradzać rzeczy, które prawo zabrania, (zdrowy rozsądek zresztą też) PN-83/B-03430/Az3:2000 -4.2 Wybór rodzaju wentylacji. .... . Nie dopuszcza sierównoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. ...Przepraszam, że się czepiam ale tu chodzi o zdrowie. Pozdrowienia.
Dziękuję za informację zwrócę się do spółdzielni, aby przysłali fachowca do tego. Zobaczymy co dalej...
Rozwiń
Jeśli wentylator mechaniczny zamontowano w kratce to nie ma problemu
  • 2 lata temu...
Problem jest ewidętny z wętylacją, kratką wywiewną nie powinno nachodzić powietrze z zewnątrz i z innych mieszkań - proszę sprawdzić higrometrem wilgotność w pomieszczeniach. Jeśli powietrze jest nawiewane kratką wywiewną tak jak zostało napisane to proszę to zgłosić administracji - jest to poważny problem ponieważ ( jeśli macie Państwo kuchenkę gazową )może być to niebezpieczne - spaliny nie wydostają sie wentylacją. Wętylacja w Państwa mieszkaniu działa odwrotnie powinno iść z okna do kratki a jest z kratki do okna i dodatkowo w blokach kanały są wspólne dla kilku mieszkań - wilgoć z innych jest nawiewana do państwa mieszkania.
  • 3 miesiące temu...
Teraz jest moda na ocieplanie budynków od zewnątrz styropianem. Tylko na ocieplaniu się praktycznie kończy bo wątpie żeby wspólnoty mieszkaniowe dbały o właściwą wentylację. Czyli ściany dziś ocieplone mogą być zawilgocone za rok czy dwa.
Mieszkam w domu - nie bloku. Nie mam co prawda wilgoci ale w łazienkach na górze i na dole strasznie wieje z kratki wentylacyjnej - czyli z tego co przeczytałam - coś jest nie w porządku. Jaka może być przyczyna? Jak temu zaradzić?
