Jakie rury wybrać?
Witam wszystkich forumowiczów,
Zamierzam doprowadzić wodę ze studni do domu. Skorzystam z rur PCV. Zastanawiam się nad tym, jaką rurę wybrać: 32mm czy może lepiej 40mm? Czekam na Wasze opinie.
Wszystko zależy od tego co to będzie czyli pompa głębinowa czy w domu. Ale i tak do czegoś (pompy) trzeba to podpiąć. Jesteś tym uwarunkowany.
Wyrzutnia wielkie dzięki. Czekam na opinie innych forumowiczów icon_mrgreen.gif
32 to może być trochę mało do zasilania trzech domów icon_wink.gif , hłe hłe . Dużo zależy od pompy, jej wydajności , wysokości podnoszenia i od wydajności złoża. Napisz , czym dysponujesz
To wszystko o czym piszesz to zależy od wielkości hydrofora ,poza tym awaria nie wiem gdzie doczytałeś się o trzech domach,a gdyby nawet to i tak 32 wystarczy tylko żeby pompa się często nie załączała trzeba by dać duży hydrofor
Popieram to co wcześniej napisałem. Hydrofor też ma jakieś wejście ( 1" , 5/4" lub 1 1/2" ) ale i instrukcja montażu hydroforu też o tym mówi. Przecież nie podepniesz rury 40 jeżeli wejście do hydroforu prykładowo jest 1" bo to nic ci nie da. icon_biggrin.gif
Nie kupiłem jeszcze hydroforu, wysokość podnoszenia to jakieś 3m do poziomu gruntu, woda będzie wykorzystywana jedynie do potrzeb domowych. Końcówkę od hydroforu zawsze mogę przerobić na większą lub mniejszą. Dzięki.
Zrobiło się małe zamieszanie. Może zacznijmy od początku , czyli od pompy - zamierzasz ją kupić , czy już masz ? A jeśli , to jaką?
  • 2 lata temu...
Nie obrażaj się, ot nie spojrzałeś na datę załozenia tematu.
Przez te trzy lata autor zapewne wybrał średnicę rury i zrealizował przyłacze.
nie,nie akurat na datę zwróciłem uwagę, ale temat wydał mi sie frapujacy i postanowiłem do niego dołączyć a nie zakładać nowego o tej samej treści,tym bardziej ,że wypowiadali sie sądząc po postach nie hydraulicy
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
