PROJEKTY WNĘTRZ
FRS ARCHITEKCI specjalizuje się w profesjonalnym projektowaniu i aranżacji wnętrz. W pracy projektowej szczególne dbamy o stworzenie oryginalnego wystroju wnętrza i jego niebanalny design.
Nasza oferta obejmuje:
* projekty wnętrz obiektów mieszkaniowych oraz poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych np. łazienek, kuchni, salonów, sypialni, adaptacje poddaszy itd.
* projekty i aranżacje wnętrz obiektów komercyjnych
* projekty i aranżacje przestrzeni biurowych
* projekty i aranżacje obiektów użyteczności publicznej
* projekty kuchni, mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz, kominków,
* konsultacje u klienta
* wizualizacje komputerowe 3D
FRS ARCHITEKCI dąży do tworzenia wnętrz o wysokiej jakości architektonicznej oraz technicznej. Naszą firmę cechuje dbałość o realizację zamierzeń projektowych i inwestycyjnych w uzgodnionym terminie, określonym budżecie oraz w konkurencyjnych cenach.
tel. (+48) 603096347
tel. (+48) 505098567
frs@frs-architekci.pl
