kafelki przy wannie
Jak najlepiej połozyc kafelki przy wannie, czy najpierw położyc kafelki i do nich przystawic wanne czy najpierw wannę przystawic do ściany i połozyc kafelki tak aby kafelki opierały się na wannie, choci mi o cos takiego aby miec możliwosc wymiany wanny w przyszłości bez niszczenia kafelek
Można tak i tak , tylko płytki nie mogą opierać się na wannie - musisz zrobić małą dylatację i wypełnić ją silikonem. Tylko nie oszczędzaj na silikonie; taki za 10 zł nie uchroni cię od grzyba.
Mam pytanko czy w przyszłości będzie wanna. tego samego kształtu i rozmiaru
witam pana icon_biggrin.gif najpierw sciany obłożyć płytkami(pamiętając o spadku wanny okl 1cm spadku na 1m wanny,nie więcej) lekko poniżej poziomu wanny stawiamy dosuwamy do sciany, wanne podłączamy najlpiej na sztywno(wyzbywać się syfonów giętkich i z płaskim przejsciem) często sie zapychają, oczywiscie nie może pan zapomnieć o przymocowaniu wanny do podłoża w tym przypadku przy nóżkach kołki chyba standard fi 6 tylko takie nie zagłębokie tak żeby wanna nie chodziła(pływała) takie kołki łarwiej potem wyrwać(wykęcić). Dalej zabudowa czy to wanna po łuku czy prosta. W jednym i drugim przypadku murujemy bloczki betonowe nie zapominając o mocnym kleju np CM17. Pamiętajmy o tym żeby było zostawione okienko na rewizję przy syfonie( wielkość względna od płytek) maskownica z magnesami, oczywiscie z płytek na płytce stalowej do niej na silikon glazura. W panskim przypadku radziłbym dwie maskownice(rewizje) ze względu na póżniejszy demontaż. I tak jak wyżej w poscie zostawiamy delatacje na silikon(dałbym tak nie więcej jak 3mm w zależności jaki kolor płytek może to troszeczkę wpłynąć na etetykę wykonania) i objeżdżamy dookoła wanne przy scianach jak i przy krawędzi pod zawinięciem wanny(świeży silikon spryskujemy, sprayem(woda + Ludwik S hehe) poczym moczymy któryś palec u ręki i jazda do okoła, silikon gładki jak wagina 18-nastki icon_biggrin.gif. Wanny nie opieramy na płytkach po tą są nóżki. Demontaż: nożykiem do karton gipsu przecinamy silikon, rozpinamy wanne na syfonie, wykręcamy krótkim wkrętakiem wkrety z nóżek i wanna jest nasza(oczywiscie ostrożnie a nie na chama) icon_biggrin.gif pozdrawiam andistoprocent:D
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
