środki do walki z grzybami i pleśniami
Interesują mnie jeszcze środki do walki z grzybami i plesniami, nie wiem czy nie lepiej by było po skuciu tynków przed tynkowaniem odpowiednio zabezpieczyć ściany jakimś środkiem a nie się drapać później gdy już będą nowe tynki,już zagrzybione.
Interesują mnie środki raczej sprawdzone,chcę mieć pewność,że się póżniej nie zdziwie.
Podobnie jak z "Domem dla alergika" różnię się podejściem do tematu od Szanownej Redakcji, jestem zwolennikiem likwidacji przyczyn nie walki ze skutkami. Silna chemia w domu mimo zapewnień producenta (zdrowe i ekologiczne jest na wszystkich opakowaniach) nie jest obojętna dla organizmu, a ściana jest dalej zimna i o"ddychająca" a więc mokra i za jakiś czas (im mocniejsza chemia tym później) problem powróci. Podobnie z alergią, jak czytam o filtracji i usuwaniu alergenów, to radzę przeczytać co to są alergeny, to cała tablica Mendelejewa i widzę oczami wyobraźni gościa usuwajęcego je! Dlaczego wszyscy się boją pisać skąd się bierze coraz większa armia alergików? Jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o kasę. Lepiej "produkowć alergików" i leki to jest biznes. Czy BD się do tego przyłączy? Chętnie o tym podyskutuję!
Niewiem skąd Pan ma taką wiedzę, ale widzę że Pan "wie co mówi".
Jako że mój budynek jest po zwierzętach ,to zastanawiam się nad zainstalowaniem rekuperatora i posłuchać pana co do zasady izoluj, nie docieplaj.
W IRBJ 1/2005 Stan Surowy Zamknienty, zareklamowano pewien środek o nazwie HYDROSTOP.
Czy mógłby pan zerknąć na to i wyrazić swoją opinię.
Poczytałem o HYDROSTOPIE na ich stronie. Jest to środek uszczelniający, likwidujący kapilary. Zakładam, że środek tak świetnie działa jak producent opisuje, to dalej nie rozwiąże Pana problemów. W pomieszczeniu miszkalnym powietrze powinno mieć 22-26 st.C i wilgotność wzg. 35-65% proszę popatrzeć na wykres Moliera pozwalający wyznaczyć punkty rosy (www.wentylacja.com.pl "projektowanie") woda wykrapla się już +8 st C w wyżej. Ściana stojąca na fundamencie w pokoju na parterze będzie miała temperaturę na styku z fundamentem niższą niż +8 więc woda będzie się tam wykraplać na wierzchu, bo hydrostop nie wpuści jej do środka ściany. Parkiet czy meble będą mokre. Rekuperator moze sprawę załatwić, ale musiałbyś ustawić zbyt silną wentylację aby powietrze miało wilgotność 20-25% i sam nie wiem co jest gorsze, woda w rogach pokoju czy suchość w gardle(pomijam aspekt medyczny). Ja zawsze robię wełnę od środka (choćby 5 cm) folię i tynk płytowy. Co to daje ? Woda w ścianę nie wejdzie, na filii się też nie wykropli, bo jej temperatura będzie zbliżona do pokojowej, czyli wyższa od punktu rosy. Likwidyjemy tez mostek termiczny między podłogą a ścianą , zmniejszamy znacznie potrzeby cieplne lokalu i ułatwiamy sterowanie. Odprowadzenie wody z powiterza załatwi rekuperator. Fizyka ściany nie rózni się od fizyki dachu, a w dachu dałeś wełnę i folię. www.nie-co.pl
Materiały termo i hydroizolacyjne oraz wentylacja i ogrzewanie kompleksowo wpływają na komfort przebywania w pomieszczeniach i możliwość powstawania punktu rosy na powierzchni lub wewnątrz ścian. Każdy projekt domu powinien być w tym zakresie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami na ocieplenie i wentylację, a w interesie inwestora jest dopilnowanie projektanta w zakresie miejsca występowania punktu rosy. Materiały penetrujące Hydrostop stosuje się jako izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną również na ściany fundamentowe od wewnątrz i od zewnątrz. Materiały te nie likwidują porów, jak to sugeruje pytanie, ale zmniejszają ich rozmiar, dzięki czemu woda w postaci płynnej nie przenika, ale para wodna i powietrze przedostają się przez uszczelnienie, czyli jak to się popularnie mówi "ściany oddychają". Jest to bardzo cenna cecha, której większość konkurencyjnych materiałów hydroizolacyjnych nie posiada lub nie posiada w tak dużym stopniu.
dr inż. Paweł Grzegorzewicz
www.hydrostop.pl
Ani wykonwca, ani projektant nie mają najmniejszego wpływy na temperaturę punktu rosy jej występowania w ścianie, dachu czy podłodze! Wentylacją (prawidłowa) i izolacja cieplna ZAPEWNIAJA, że punkt rosy wypadnie w ścianie, dachu i podłodze! Dlatego rzeczą tragiczną i niedopuszczalną jest oddychanie przegród termicznych, Podobnie jak w dachu musi być choć trochę wełny z hydroizolacją od środka! Szanowny Pan zapozna sie z wykresem Moliera. I tak jak dla nikogo nie jest problemem, że oddychający dach bez folii od środka byłby mokry tak i fizyka ściany sie niczym nie różni.
Pisze pan
"W pomieszczeniu miszkalnym powietrze powinno mieć 22-26 st.C i wilgotność wzg. 35-65% proszę popatrzeć na wykres Moliera pozwalający wyznaczyć punkty rosy (www.wentylacja.com.pl "projektowanie") woda wykrapla się już +8 st C w wyżej..."
I dalej
"Parkiet czy meble będą mokre."
I tu rozmija się pan z fizyką! Bo temperatura ich powierzchni musiałaby być niższa od +8 st. C a pan założył, że w pomieszczeniu jest 22-26. Czyli temperatura powierzchni mebli i parkietu bedzie do niej zbliżona.
To pierwszy przykład. W razie potrzeby służę następnymi.
Nie zauważyłem u pana trudności w pisaniu. A w logicznym myśleniu i stosowaniu praw fizyki to i owszem. Dalej proszę o odpowiedź skąd "parkiet i meble będą mokre". Pan swoje poglądy głosi publicznie na forum a wyjaśniać chce indywidualnie. Forum czytają nie tylko fachowcy ale również ludzie zainteresowani budownictwem. I im sie należą wyjaśnienia dotyczące pańskich rewelacji. Ja wiem, że pan nie ma racji więc nie muszę do pana dzwonić.
Panie Brzęczkowski,
Rozumiem, że handluje pan foliami i izolacjami.
To chyba jedyna przyczyna takiej odporności na fizykę budowli. jeśli tych przyczyn jest więcej - tym gorzej.
Pierwszą zasadą zwalczania zawilgacaniA to WENTYLOWAĆ !!!
Po co pisać niedorzeczności. Czy ja tu pierwszy raz piszę, czy strony nie podałem www.nie-co.pl Szanowny sp5es nie handluję od 95' roku izolacjami i foliami. A skuteczą wentylację stawiam na pierwszym miejscu.
Naprawdę więcej zrozumienia tekstu.
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
