ile za przyłącze wodne
witam,
proszę o podanie orientacyjnej (lub dokładnej jeśli ktoś wie) ceny robocizny za wykonanie przyłącza wodnego, od głównej rury przez drogę około 10metrów + 15 metrów w posesji + 5metrów do domu, tylko przyłącze bez sieci w domu.
mam spotkanie z hydraulikiem chciałbym coś wiedzieć, mieszkam na podkarpaciu.
pozdrawiam
witam,
pozdrawiam
Z moich informacji (aktualnie szukam działki i rozmawiałem z wykonawcami z woj, mazowieckiego) które uzyskałem od 2 firm po uwzględnieniu kosztów robocizny, materiałów + robót ziemnych trzeba liczyć po około 120 zł za mb sieci wodociągowej.
W twoim przypadku to wychodzi 15 m + 10 m + 5 m = 30 mb x 120 zł = 3600 zł
ok, dziękuję,
mam jakieś rozeznanie, choć liczę na troszkę mniejsza stawkę od metra.
Jak tylko coś uzgodnię to odezwę się na forum,
pozdrawiam
ja dawno temu podłączałem sam opłata wynosiła w gminie za podłączenie równowartość iluś tam tam ton zboża co wtedy było 1.200 zł z tego co wiem ta kwota teraz oscyluje między 2000 a 3000 zł. Miłaem taniej niż zwykle bo sma robiłem przyłącze.
pozdrawiam.
