podłogówka a panele
bartas
mam pytanie...
czy przy podłogówce sprawdzają się panele, albo deska barlinecka? żona się uparła, że w salonie nie chce płytek i teraz mam problem co z tym zrobić... może ktoś ma panele z podłogówką i cos o tym może powiedzieć?
pozdrawiam.
Bartas
mam pytanie...
pozdrawiam.
Bartas
Są panele specjalnie stosowane na ogrzewanie podłogowe gr. 7mm. Deska barlinecka się nie nadaje, podobnie jak parkiet i inne "grube" posadzki.
Oczywiście, że są panele dedykowane do ogrzewania podłogowego itp. Skoro są ku temu produkowane, to znaczy, że lepiej się w tym sprawdzają, niż panele "standardowe".
Sprzeciw mój jest odnoście stwierdzenia, że parkiet i inne grube posadzki się nie nadają.
Skoro w podłogówce "grzejnikiem" akumulatorem ciepła jest jastrych i np. płytka ceramiczna, to również akumulatorem jest warstwa drewna czy czego innego. Problem pojawia się jedynie w tym, że mając grubą drewnianą podłogę, potrzebuje ona więcej energii z jastrychu, aby osiągnęła zadaną temperaturę i dalej emitowała ciepło w otoczenie - czyli nagrzewa się dłużej... ale działa to również w drugą stronę - studzi się również dłużej niż płytka ceramiczna...
Wydaje mi się, że tu nie chodzi o to długość nagrzewania i oddawania. Problem jest w samym materiale. Parkiet-lite drewno, deska warstwowa (barlinecka) są zrobione ...z litego drewna, które bardzo pracuje pod wpływem temperatury i z natury jest wrażliwe na temperaturę.Poza tym ciepło jest zatrzymywane w drewnie grubym.Tak myślę.Poza tym nie słyszałem , aby ktoś kładł ogrzewanie podłogowe pod parkiet lub deskę warstwową.Może ktoś się wypowie, kto ma takie rozwiązanie?
Deska barlinecka jest to deska wykonana z litego drewna, ale w sposób warstwowy. Są one układane względem siebie w sposób eliminujący powstające naprężenia.
Co do pracy litego drewna pod wpływem temperatury.... nie jest to jednoznaczne. Generalnie temperatura sama w sobie nie ma znaczenia na pracę drewna. Drewno jest materiałem higroskopijnym i wszelakie naprężenia powstają pod wpływem zmian wilgotności. Dlatego, jeżeli mamy parkiet z drewna dobrze sezonowanego o ustabilizowanej wilgotności, i w pomieszczeniu utrzymujemy wilgotność na równym poziomie, to wpływ temperatury na pracę drewna można pominąć.
Co do zatrzymywania ciepła w drewnie grubym - jeżeli mówimy o podłodze, to nie ma tam drewna grubego, ale tak czy siak nie istnieje przegroda, nawet izolowana, która byłaby w stanie zatrzymać w sobie ciepło... Wszelkie izolatory powodują tylko opóźnienie przejścia ciepła/chłodu przez swój przekrój.
czyli krótko mówiąc podłogówka z deskami lub panelami powinna działać...????
zastanawiam się tylko, czy tak uważacie, czy mówicie to z własnego doświadczenia....
Ja mam już ból głowy od podłogówki i paneli (mimo, że jeszcze nie mam jednego ani drugiego fizycznie).
Z tego co udało mi się ustalić z wielu źródeł m.in. bezpośrednio od producenta tj. Barlinek, nie ma przeszkód, żeby zrobić podłogówkę pod panelami. Ze względu na większy opór cieplny należy zwiększyć moc grzejnika podłogowego, ale to już zadanie dla projektanta c.o. Zdania są podzielone jeśli chodzi o metodę układania paneli na jastrychu; jedni twierdzą, że lepiej jest kleić panele do podłoża, inni uważają, że można je układać jako podłogę pływającą.
Panele, czy deska barlinecka przystosowane do układania na podłogówce oznaczone są specjalnym logo: coś w stylu kawałka rury od podłogówki a powyżej jej strzałki skierowane do góry, zwykle jest też podany opór cieplny jaki stawiają panele lub deska. Klej do ewentualnego przyklejenia paneli też musi być przystosowany do ogrzewania podłogowego.
Ja wypowiedziałem się w spawie drewna jako technolog drewna.
Jako firma instalująca m.in. podłogówkę, przyznam jednak, że nie trafił nam się klient który chciał położyć drewno na podłogówce. Może to dlatego, że nie chciał, lub chciał, ale nie zasięgnął informacji o takiej opcji.
Ja mam znajomego, który ma tylko rozdzielnik pod deską barlinecką (zwykłą nie do podłogówki) i po jednym sezonie grzania deski mu się pięknie wypaczyły i zrobiły się cudowne przerwy.
Ja będę kładła na całym parterze podłogówkę pod płytki, jest ich tak dużo, że można wybrać coś fajnego nawet imitującego drewno jak komuś tylko ono na podłodze się podoba. Co do tego, że płytki są zimne (argument mojej teściowej zaziębione nerki itp) to fakt ale po to się pod nie podłogówkę kładzie by były ciepłe, a latem nie ma nic cudowniejszego niż zimna podłoga w upalne dni, zawsze można ubrać skarpetki lub papcie jak komuś ciągnie.
Ja przy trójce dzieci, kocie (i psie w planach) to najchętniej wszędzie bym płytki wyłożyła, cóż za łatwość czyszczenia, bez strachu, że coś zaleję rozwarstwi się itp. Mam w mieszkaniu panele i gdy raz przed wyjazdem na wakacje zbyt hojnie podlałam moje kwiaty (mam ich naprawdę dużo) po powrocie te panele nadawały się tylko do wymiany, więc z tego i wielu innych praktycznych powodów nawet w salonie będą PŁYTKI tylko w sypialniach drewno, ale tam będą zwykłe grzejniki. icon_biggrin.gif
No właśnie.Tak mi się wydaje . Wynika z tego, że deski, parkiet nie nadają się do ogrzewania podłogowego. Można stosować panele przeznaczone na podłogówkę. A najlepiej płytki imitujące panele. Jest tego sporo.
z tego co my się orientowaliśmy przynajmniej teoretycznie częśc desek (my akurat chcemy kupić formy Baltic Wood) nadaje się na podłogówkę. Ja też jestem "żoną która nie chce płytek w salonie" icon_biggrin.gif
http://www.balticwood.pl/www/index.php?menu=comparison zobaczcie tu.
Byłam, zobaczyłam i WSZYSTKO przeczytałam i podtrzymuję płytki, płytki i jeszcze raz płytki.Polecam serie, które wyglądają jak drewno, a zachodu z nimi o wiele mniej np Woodentic - Paradyż, lub Imatra - Cersanit. Nikt nie twierdzi, że na podłogówkę nie można dać drewna ale czy to jest sensowne to już inna sprawa (wilgotność powietrza stale na tym samym poziomie ,dokładny system utrzymywania temp itp.).Takie upieranie się przy drewnie i podłogówce (można z niej zrezygnować jeśli drewno ważniejsze) przypomina mi kobietkę, która kupuje buty, w których nie może chodzić, ale one jej się tak PODOBAŁY i w końcu łamie nogę. Czego z całego serca NIE życzę.
oglądałam woodentic. Bardzo ładne. Tylko kurcze drogie.... deskę baltic można kupić w promocji po 70-80 zł/metr a te pytki kosztują 120-130 icon_sad.gif Nie wiem czy to nie za dużo...
Mnie ta cena też gryzie, ale piękne są, ja chyba poszukam czegoś podobnego ale w niższej cenie, seria quercio też prezentuje się nieźle i kosztuje jakieś 77 tyle, że trzeba by było zobaczyć w realu, a nie na zdjęciach, no cóż będę szukać w najgorszym przypadku wenę pinus'a z paradyża albo szwecję ze stargresu. icon_smile.gif
    • Poczytaj  https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/113349-nagrzewnica-powietrza-elektryczna-olejowa-gazowa-kiedy-i-gdzie-sa-niezbedne
    • Przypominam też że w cenie noclegu mamy 3 posiłki. Śniadanie, obiad oraz kolację   Pytanie czy oprócz Marcina ktoś jeszcze na jakąś specjalna dietę? Szkoda ale następnym razem się poprawiny   Czyli Nie
    • A tak na marginesie jak jesteśmy przy ogrzewaniu. Wszystkie mokre prace zostały wykonane przed nadejściem lata kwiecień tynki maj posadzka, koniec sierpnia ocieplenie stropu na piętrze z sufitami. Stan zamknięty (same drzwi ) dopiero teraz . Ogrzewanie gazowe  bez podłogówki same grzejniki płytowe. Jeżeli temperatury spadną powiedzmy do zera ( grudzień) a wtedy zaczynają się u mnie prace remontowe to samo ogrzewanie grzejnikami starczy ? Trzeba będzie ściągnąć każdy grzejnik w zależności od prac i czy dokupić jakąś nagrzewnice w takim wypadku ?
    • Z tego co mi wiadomo w mieszkaniu jest wentylacja hybrydowa z nawiewem higrosterowanym, sufit na piętrze z płyt gk jak na zdjęciu ocieplony wełną mineralną nie wiem jakiej grubości z paroizolacją. Poddasze nie jest jakieś mega wielkie dach skośny, całkowita powierzchnia piętra to nie całe 40m2 więc raczej pomieszczenie na słoiki  no i sprzęt po remoncie ale podłoga jest potrzebna i nie chciałbym zrobić jakiejś fuszerki w ogóle zastanawiam się jaka temperatura może być na takim poddaszu w takim stanie (nie ocieplona) Czy można tam będzie trzymać sprzęt budowlany z bateriami ?
    • Jestem mgr inż. budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w branży. Posiadam uprawnienia budowlane oraz praktykę przy inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych. Oferuję profesjonalne i rzetelne usługi budowlane dla osób prywatnych i firm. 🔨 Zakres usług: Kosztorysy budowlane i przedmiary robót Kontrole okresowe budynków roczne i pięcioletnie Doradztwo techniczne przy zakupie nieruchomości Odbiory mieszkań i domów od dewelopera Opinia techniczna na temat budynku lub lokalu przed zakupem Pełnienie funkcji Kierownika Budowy 💡 Dlaczego warto: Rzetelność i terminowość Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej Nowoczesny sprzęt do pomiarów i kontroli jakości Ubezpieczenie OC – bezpieczeństwo dla Klienta Jasne zasady współpracy i atrakcyjne ceny 📍 Lokalizacja: Działam głównie na terenie: [Kraków + okolice]. Możliwość dojazdu również w dalsze lokalizacje – do uzgodnienia. 📞 Kontakt: 📲 Telefon: [503 949 477] 📧 E-mail: [nbudowlane@wp.pl] https://kosztorysykrakow.pl ⌛ Szybka odpowiedź i dostępne terminy!
