Budowa domu na studniach
Witam wszystkich użytkowników.
Zamieżam wybudować dom z poddaszem na podstawie 15 m x 15 m. Grunt jest nienośny, 1,5 m piach + 1,5 m torf, na głęgokości ok. 3 m stabilne podłoże, konstruktor proponuje mi posadowienie na studniach ( ok 25 szt.) i na tym płytę fundamentową 25 cm zbrojoną 2 siatkami z pręta 12, a na tym dopiero dom.
Będę wdzięczny za każde wskazuwki i rady jak to zrobić i czy trzeba tak jak konstruktor radzi (straszne koszty pod ziemią).
Pozdrawiam Dylas
zawsze możesz sobie na tych 3 metrach zrobić piwnicę z " wypaśną " hydroizolacją choć koszty ostatecznie będą raczej porównywalne lub wyższe zależy od technologii .
czy trzeba robić tak jak radzi konstruktor ? nie trzeba tyle że skutki potem są opłakane .
sposoby wykonania pali dostaniesz w zaleceniach konstrukcyjnych
najważniejsze pytanie zanim coś można powiedzieć to "jaka konstrukcja domu -szkieletowa czy murowana?" jeśli obliczenia były wykonane dla konstrukcji murowanej, to przy zastąpieniu ją konstrukcją szkieletową można "odchudzić" fundamenty z kosztów.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Podstawowym pytaniem jest JAK WYSOKO JEST WODA ??? Bo od tego zależy nośność torfu, może być sytuacja że woda jest poniżej 3m i nie ma lokalnych podtopień, wtedy bym się mocno zastanowił nad tymi studniami.
Ja bym się zastanowił nad wymianą gruntu, moze byc taniej niz pale czy studnie. przeanalizuj to pod kątem kosztów...
Wyjąłeś mi to z ust icon_smile.gif Myślę że powinieneś się zamknąć w granicach 8000 - nie wiem ile kosztowałyby studnie.
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
