papa na dach i paiaki na sklepik
jednak dostalem na dach od wlasciciela papa ico pal w/400 nie jest napisane ze terozgrzewalna wiec jakas inna napisane jest tylko ze kleic do podloza za pomoca klejow asfaltowych
Pytanie moge ja przymocowac do plyt osb za pomoca papiakow tylko obawiam sie ze z jakims czasem w miejscu bicia papiaka na zakkladkach nawet woda sie dostanie i bedzie cieklo wiec pomyslalem ze moze pod pape w paru miejscach dac listwy zeby sie zrobila gorka i mniejsza mozliwosc wciekniecia wody jesli bym na listwach dopiero przybijal i do belek w tych miejscach.
Pytanie czy mozna tak?? czy na gorkach papa nie popeka z czasem czy pape tak mozna wyginac czy nie powinno sie?? czy moze ktos cos innego poradzi??
I czy ta papa wierzchniego krycia wystarczy sama w sobie by dach wytrzymal caly przez okres jednego dwoch lat??
Czy trzeba kategorycznie jednak zastosowac podkladowa pape??
na rok no dwa możesz tak zrobić jak chcesz zaczynasz kłaść od dołu dachu w gore z zakładkami po minimum 15 cm na zakładkach przybijasz papiakami i smarujesz je powiedzmy sylikonem dekarskim jest on cały czas elastyczny i uszczelni papiaki jeśli masz dach dwustronny to ostatni wałek rozwijasz na szczycie tak żeby sięgał na dwie strony pól na pól i robisz jak z poprzednimi
nie dawaj żadnych listewek itd . niech dach ma jedna prosta powierzchnie
